[ B4 1.9Tdi] Czujnik intercoolera - Usunięcie ?
Witam mam pytanie czy jest mozliwość usuniecia czujnika intercoolera lub zastosowanie czegoś jakiegos opornika bez wpinania go w układ. Przerobiał ktoś z Was to?
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Re: [ B4 1.9Tdi] Czujnik intercoolera - Usunięcie ?
Chodzi CI o Mapsensor czy czujnik temperatury w dolocie :?:joandaw pisze:Witam mam pytanie czy jest mozliwość usuniecia czujnika intercoolera lub zastosowanie czegoś jakiegos opornika bez wpinania go w układ. Przerobiał ktoś z Was to?
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Czujnik temp.w dolocie 8-) Po co go zastepować ? praktycznie się nie psuje ,zwykle nie ma styku we wtyczce albo na stykach czujnika ...Jak już się zdarzy że padnie ,to uzywka kosztuje pewnie jakieś grosze....jak nam padł ,to dorażnie można tam "zapiać " jakiś opornik żeby przykładowo ECU "widziało " temp.20stopni...ale zdaje się że nasze ecu ,po odpięciu" widzi "18 stopni ,wiec nie widze sensujoandaw pisze:Ten w dolocie na zawleczką mocowany
