[1991 b3 1.6 ] intelcooler
Miszka13b
Post autor: Miszka13b » 06 lut 2012, 19:07
w moim audi w chwili obecnej zamontwany jest silnik 1.6 td z turbiną chłodzoną olejem. Wcześniejszy silnik który tam był to 1.6 TDI ( turbina chłodzona olejem i płynem chłodniczym-słuzyła do tego elektryczna pompka) z intelcoolerem moje pytanie; Czy moge podłączyć intelcooler do silnika 1.6 TD ?
Mam jeszcze jedno pytanie; Czy regeneracja głowicy( szlifowanie gniazd zaworów. etc) wpłynie na wyciszenie pracy silnika ? poprzednio chodził głośno jak czołg.;/
kikut104
Post autor: kikut104 » 06 lut 2012, 19:56
Intercooler możesz podłączyć jak najbardziej a nawet trzeba, elektryczna pompka służy tylko do chłodzenia turbiny jeżeli jej temperatura skoczy za wysoko i ona nie pracuje cały czas.
TD-Turbo Diesel - np taki 1,6 td lub 1,9 td na komorze wirowej i pompą wtryskową na linkę
TDI-Turbo Direct Injection - silniki z bezpośrednim wtryskiem z pompą wtryskową sterowaną elektronicznie i literka"I" wcale nie oznacza tu intercoolera
Odpuść regenerację głowicy a sprawdź lepiej kąt wtrysku, pewnie masz zbyt wczesny
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 06 lut 2012, 20:06
Podłącz intercooler. Jest to jaknajbardziej wskazane, RA to silnik taki sam jak SB i w serii też miał IC <ok>
Wróć do „Silniki TD”
