[80 B3 1.6D]Kontrolka ojeju
Dorota
Post autor: Dorota » 23 sie 2007, 12:54
Witam. pomoznie, moja Niunia ma dolewany olej na bierzaco aktualnie jest na MAX jednak na zakretach zapala mi sie czerwona kontrolka, niedlugo bede zmianiala olej ale nie wiem co jest grane nigdy nie mialam takiej sytuacji. dzieki z gory
Ostatnio zmieniony 23 sie 2007, 13:57 przez Dorota, łącznie zmieniany 1 raz.
killer0123
Post autor: killer0123 » 23 sie 2007, 13:01
Może padł lub zaczyna padać ci czujnik kontroli ciśnienia dynamicznego jest on zamontowany w podstawie filtra. Powodem palenia się tej kontrolki możą być zanieczyszczenia które nazbierały się w gnieździe czujnika.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2007, 13:09 przez killer0123, łącznie zmieniany 1 raz.
paco
Post autor: paco » 23 sie 2007, 13:04
Kontrolka która Ci się zapala nie wskazuje poziomu oleju lecz ewentualny spadek ciśnienia który co prawda pośrednio może być wywołany niskim stanem oleju ale nie musi i tak jest zapewne w twoim przypadku. Samo zapalanie się kontrolki jeszcze nie oznacza żadnej poważnej awarii - ja miałem podobny przypadek gdy pojawiło się zwarcie - kontrolka mi nie gasła po uruchomieniu silnika lub gasła a zapalała się na zakrętach.
Dorota
Post autor: Dorota » 23 sie 2007, 16:34
a czy mozna cos z tym zrobic? czy wymiana oleju załatwi sprawe??
killer0123
Post autor: killer0123 » 23 sie 2007, 17:50
Sama wymiana oleju raczej nie pomoże przy wymiane oleju i wykręcaniu filtra wykręć czujnik ciśnienia oleju znajdyjący się w podstawie filtra i wyczyść jego gniazdo może to coś pomoże.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 23 sie 2007, 21:22
Panowie. Na początku może warto było by sprawdzić ciśnienie oleju. Jeśli będzie niskie no to wiadomo. Jeśli będzie natomiast w normie no to trzeba szukać przyczyny po czujnikach.
Wróć do „Silniki TD”
