[B3 1,6 TD] Ciepły słabo przyspiesza
neoxpl
Post autor: neoxpl » 30 gru 2012, 10:59
Cześć. Problem polega na tym ze po przejechaniu ok 30km auto traci na mocy. Np. Jadę pod gore to niema różnicy czy mam wciśnięte 1/2 pedału gazu czy gaz do oporu, jedyna różnica to widzę większa zadymę za mną ale nie jest to czarny dym lecz szarawy. Auto odpala od pierwszego nawet przy -15 stopniach. Wycieków w dolocie nie widzę żadnych, turbo ustawione na 0.8 Bara.
borysekman
Post autor: borysekman » 30 gru 2012, 11:54
Możliwe, że pompa wtryskowa zużyta. Spróbuj po nagrzaniu ją schłodzić, tzn. cały korpus dolny. Jak odzyska moc to będziesz wiedział gdzie przyczyna.
sojer2b
re
Post autor: sojer2b » 31 gru 2012, 09:44
mi jak pompa siadala to tez byl slabszy ale nie tylko na cieplym a dymu z tylu wogole widac nie bylo a turbo 1.2 bara dmuchalo w porywach czasem wiecej
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 31 gru 2012, 16:39
Oznaki zajechanej sekcji tłoczącej w pompie wtryskowej.
neoxpl
Post autor: neoxpl » 01 sty 2013, 18:11
Ehh tego sie wlasnie obawialem, dzieki za pomoc.
Wróć do „Silniki TD”
