[AAZ] Lutowanie chłodnicy palnikiem gazowym
Jarek3601
Post autor: Jarek3601 » 28 sty 2014, 14:26
Drodzy Forumowicze,
Otóż mam problem z moją chłodnicą, mianowicie cieknie w zaznaczonym miejscu:
Dokładnie cieknie w miejscu łączenia żeberka z bokiem chłodnicy. Myślałem o tym żeby to zalutować palnikiem i spoiwem do aluminium, którego sporo na allegro.
Ale nie wiem czy jeśli to podgrzeję to czy wytrzyma mi cały boczny plastik (zaznaczony na zielono)? W sumie jest z twardego materiału ale nie wiadomo,
Czy można go zdjąć, a następnie kleić chłodnicę, bez obaw o ewentualne jego odkształcenie? Czy jest włożony na jakiś klej? czytałem że powinno dać się go wymontować i następnie zamontować.
Zakup chłodnicy staram się odsunąć bo jest oryginalna i cieknie tylko w jednym miejscu, a dobra chłodnica do AAZ to koszt rzędu 400-600 zł, a nie stać mnie na oszczędzanie w postaci zamienników no-name
Z góry wielkie dzięki :-)
andrzejsz23
Imię: Andrzej
Post autor: andrzejsz23 » 28 sty 2014, 19:27
A na szrocie kupić chłodnicę nie byłoby lepiej. Duże szanse że trafisz na oryginał i też dają t.zw. gwarancję rozruchową.
Jarek3601
Post autor: Jarek3601 » 28 sty 2014, 20:08
Co do szrotu to nie mam pewności, wolę zrobić konkretnie swoją i mieć pewność co mam :-)
JARASACKI
Post autor: JARASACKI » 28 sty 2014, 20:16
Podjedz tam gdzie chłodnice naprawiają , tez mi kiedyś tak ciekło w innym aucie i zalutowali
M4teusz
Imię: Mateusz
Post autor: M4teusz » 28 sty 2014, 21:04
Może ja pomogę, spróbuj tej pasty aluminiowej:
https://www.google.pl/search?q=technicq ... B350%3B600
Gwarantuje że wytrzyma i nic tego nie ruszy. Osobiście używałem tego specyfiku wiele razy (akurat przy aucie nie było potrzeby) nawet przy naprawie nagrzewnicy piecyka gazowego na który działa żywy ogień i wszystko mocno trzyma aż miło. Nie jest drogie a przyda się nie jeden raz. ;-)
Jarek3601
Post autor: Jarek3601 » 29 sty 2014, 07:33
Dzięki wielkie Mateusz :-) A może ktoś powie czy mogę rozebrać tą chłodnicę i bez problemów złożyć? chodzi o ten plastik z króćcami
kamiloss2
Post autor: kamiloss2 » 16 lut 2014, 17:49
Jarek3601, Miejsce uszkodzenia powoduje że, nie pospawasz jej nie rozbierając. Taniej i efektywniej wyjdzie ja tą oddasz na złom a kupisz sprawną.
Guapo
Post autor: Guapo » 17 lut 2014, 10:08
Z tego co pamiętam jak kolega lutował chłodnicę nie rozbierał jej na czesci pierwsze.
Kamiloss2 na złomie często gęsto można trafić na cześć w jeszcze gorszym stanie. Dlatego albo samemu zrobić albo nową zakupić (nie aż tak duży koszt).
andi77
Post autor: andi77 » 17 lut 2014, 12:12
Guapo pisze:nową zakupić (nie aż tak duży koszt).
Chyba nie wiesz ile kosztuje nowa do AAZ :-P
MarcinexB4
Post autor: MarcinexB4 » 17 lut 2014, 14:30
andi77 pisze:
No jakoś tu na aukcji nie ma wygórowanej ceny, i róźnicy też nie widać wg mnie.
http://allegro.pl/audi-80-b4-1-9-1-9-td ... 99765.html
kamiloss2
Post autor: kamiloss2 » 17 lut 2014, 20:47
Guapo, no to niech zlutuje taką chłodnice gdzie nieszczelność jest zaraz przy el. plastykowym ;-)
Jarek3601
Post autor: Jarek3601 » 18 lut 2014, 09:18
MarcinexB4 pisze:
andi77 pisze:
Akurat ta chłodnica z aukcji nie bardzo się nadaje bo jest 5 cm niższa od AAZetowej, a sprzedawcy walą wszystko w jedną aukcję.
Niższa chłodnica w AAZ może się nie spisać, bo ten silnik potrzebuje efektywnego chłodzenia szczególnie dłubnięty.
Widziałem chłodnicę nową AKG (taka jaka mam z oryginału) za 400 zł.
andi77
Post autor: andi77 » 18 lut 2014, 10:31
MarcinexB4 pisze:No jakoś tu na aukcji nie ma wygórowanej ceny, i róźnicy też nie widać wg mnie.
http://allegro.pl/audi-80...3902499765.html
Widać, że nie Jesteś w temacie :-P Ta chłodnica nie pasuje do AAZ. Nie wierz we wszystko co piszą sprzedawcy na allegro.
Jak wspomniał kolega
Jarek3601 pisze: Akurat ta chłodnica z aukcji nie bardzo się nadaje bo jest 5 cm niższa od AAZetowej, a sprzedawcy walą wszystko w jedną aukcję.
MarcinexB4
Post autor: MarcinexB4 » 18 lut 2014, 13:15
andi77 pisze:
A w takim razie zwracam honor <ok> na pierwszy rzut oka wygląda tak samo.. :roll:
Wróć do „Silniki TD”
