[B4 1.9 AAZ] Problem z pompa ?Czy cos innego?
seboll
Post autor: seboll » 31 paź 2014, 16:02
W tamtym tygodniu wymieniłem pompę wtrysku ponieważ moja stara nie radziła sobie i przy prędkości 130 nie dawała paliwa , z nowa wszystko Oki ale samochód od wczoraj (29.10) stal jeden dzień do (30.10 ) do godziny 15 gdy próbuje odpalić nie mogę , zaglądam pod maskę i moj syn próbuje odpalić i zauważam ze w pompie paliwa i w przewodzie nie ma paliwa . I do tego kieruje to pytanie czemu paliwo cofnęło sie do zbiornika ? Z góry wielkie dzieki za pomoc :D
Łukasz1990
Post autor: Łukasz1990 » 31 paź 2014, 18:23
Witam.
Musisz poszukać nieszczelności w układzie paliwowym, szczególnie przy filtrze paliwa.
Obejrzyj dokładnie pompę czy nigdzie nie jest mokra, przez co może łapać powietrze.
Może być też tak, że już pompa sama w sobie nie trzyma paliwa, co skutkuje cofającym się paliwem.
seboll
Post autor: seboll » 31 paź 2014, 21:15
pompa jest nowa , ma może 3 miesiące , a przewody sprawdzę jutro jak będzie jasno :D
andrzejsz23
Imię: Andrzej
Post autor: andrzejsz23 » 31 paź 2014, 22:25
seboll pisze:pompa jest nowa , ma może 3 miesiące
co masz dokładnie na myśli? Sprawdź czy paska rozrządu nie ściąga z pompy.
seboll
Post autor: seboll » 01 lis 2014, 14:19
znalazłem nie szczelność była na przewodzie , a teraz kolejne pytanie jak odpowietrzyć układ paliwowy w domowy sposób ? Potrzebuje samochód na poniedziałek bo wyjeżdżam w delegacje a mechanicy nie pracują ani dziś ani jutro . Chodziło mi o to ,że pompa paliwa ma tylko 3 miesiące . proszę o pomoc z góry wielkie dzięki
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 01 lis 2014, 18:17
seboll, pompka gruszka z zaworkiem zwrotnym, wpinasz w układ i wypełnisz układ oraz możesz wykryć jakieś inne nieszczelności.
pompka ręczna
seboll
Post autor: seboll » 02 lis 2014, 15:07
już mam po sprawie gdy mi wymieniali pompę wtrysku nie zacisnęli mi wszystkich opasek i tam dostawało się powietrze teraz założyłem nowe przewody i opaski zaciskające i odpala od strzała , ale dzięki wielkie za pomoc :D:D:D
Wróć do „Silniki TD”
