b4 1z] pompa cieknie
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 28 paź 2011, 18:27
Witam czy ktos z forum uszczelniał pompe? sam.
Mortiis
Post autor: Mortiis » 28 paź 2011, 18:29
Witam, zgłoś się do kolegi Munior sam uszczelnia i składa pompy ;-)
axell
Post autor: axell » 28 paź 2011, 18:30
Nie jedna osoba <ok>
Bij tu :
https://audi80.pl/trepek,u,9342.htm
lub tu
https://audi80.pl/munior,u,3284.htm
I jeszcze paru innych się znajdzie ;-)
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 28 paź 2011, 18:34
bo musze uszczelnic sobie pompe i potrzebuje informacji jak sie zabrac i na co uwarzac.
figur
Post autor: figur » 28 paź 2011, 18:47
ja do uszczelniania kupiłem zestaw naprawczy osi gazu na allegro takie są zawiera on zestaw uszczelek do pompy podkładki i o-ringi chyba nic wiecej tam do uszczelnienia nie trzeba :) ogólnie rozkrecenie , uszczelnienie nie jest trudne gorsze jest odpowietrzenie .
tu znajdziesz zestaw bosha ja taki kupiłem i mi pasował chyba ze masz innąpompe.
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-osi- ... 51288.html
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 28 paź 2011, 19:16
zestaw z allegro jest do pompy d/td ja mam VP37.
No własnie jak odpowietrzyc pompe?
Jelly
Post autor: Jelly » 28 paź 2011, 20:43
a po co odpowietrzać pompę??
ja jako amator sam wymieniałem uszczelki w pompie VP 37, zajęło mi to 40min. i nic nie odpowietrzałem i jeżdżę już dość długo. Nie ma sie w sumie czego bać, jeśli tylko masz VAG'a i trochę sprawności w rękach.
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 28 paź 2011, 21:06
Vaga mam pompe musiałes wymontowac z auta, załozyłes pompe i odrazu auto odpaliło?
Jelly
Post autor: Jelly » 29 paź 2011, 21:13
Nie nie wyjmowałem pompy, odkręciłem śruby, wymieniłem uszczelki, ustawiłem dawke i po sprawie. Gdzies na forum widziałem opis czyszczenia nastawnika i nim się posłużyłem, tylko nie wykonywałem wszystkich czynności. Najważniejsze jest to żeby sobie zrobić znaki jak założyć pompę +/- prawidłowo a potem wyregulować VAGiem lub przesunąć przód tył no i najważniejsze to trafić trzpieniem w gniazdo.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 30 paź 2011, 12:19
Jelly pisze:Nie nie wyjmowałem pompy, odkręciłem śruby, wymieniłem uszczelki, ustawiłem dawke i po sprawie. Gdzies na forum widziałem opis czyszczenia nastawnika i nim się posłużyłem, tylko nie wykonywałem wszystkich czynności. Najważniejsze jest to żeby sobie zrobić znaki jak założyć pompę +/- prawidłowo a potem wyregulować VAGiem lub przesunąć przód tył no i najważniejsze to trafić trzpieniem w gniazdo.
To uszczelki nastawnika tylko, do tego są jeszcze inne <ok>
figur
Post autor: figur » 30 paź 2011, 17:05
odpowietrzyc to ja mam taki sposób ze sprężarką wkłada sie wąz pompujący do baku przez wlel uszczelniasz szmatką zrobi sie cisnienie w baku pujdzie paliwo do pompy poluzujesz sruby przy wtryskiwaczach powietrze pujdzie i mozna odpalac. bynajmniej na moim to podziałało.
Jelly
Post autor: Jelly » 30 paź 2011, 23:42
trepek pisze:
Jasne że są tylko te najcześciej są przyczyną wycieków a kolega nie napisał dokładnie skąd ma wyciek
lukwoj21
Post autor: lukwoj21 » 31 paź 2011, 19:11
No własnie nie wiem gdzie cieknie dla tego jak juz uszczelniac to cała pompe.
Jelly
Post autor: Jelly » 31 paź 2011, 21:05
lukwoj21 pisze:No własnie nie wiem gdzie cieknie dla tego jak juz uszczelniac to cała pompe.
Skoro nie wiesz skąd cieknie a jeszcze nie rozbierałeś pompy to lepiej daj sobie spokój i jedź do dobrego pompiarza. A tak w ogóle to przejrzyj bo było sporo już tematów cieknącej pompy, wiele także z fotkami miejsc wycieków itp. Lekturę masz dość obszerną. Poza tym zawsze jest jeszcze forum VW też dość pomocne.
figur
Post autor: figur » 01 lis 2011, 10:57
to skąd masz pewność ze cieknie ci z pompy? moze masz inne miejsce moze byc to przewód w okolicach pompy moze to byc luz przy srubach przy wtryskach , wiele jest miejsc najlepiej dokładnie obejrzec .
