[B4 1.9 TD AAZ] Jaką pompę kupić?
melgies6
Post autor: melgies6 » 09 gru 2011, 13:58
Witam.
Mój ojciec w swoim AAZ ma obecnie zamontowaną pompę wtryskową o numerach 028 130 108 F. http://imageshack.us/photo/my-images/62 ... 0067e.jpg/. Z tego co się doczytałem jest to pompa bez LDA. Po awarii jej poprzedniczki i od chwili jej zamontowania auto odczuwalnie stało sie słabsze oraz zaczęło znacznie głośniej pracować. Ostatnio doszedł do tego znaczny wyciek paliwa. Mechanik stwierdził że to tulejka na ośce do której podłącza się linke gazu. Po wymianie tej tulejki wyciek dalej pozostał i auto znów stało sie słabsze. Tylko że teraz już ciężko jest osiągnąć 100km/h!!!! I teraz moje pytanie jaką pompe o jakich numerach mam kupić żeby miała LDA i czy np. popa od Seata Toledo, Golfa III czy Passata B4 będzie pasowała bez większych problemów? Ewentualnie jeżeli ktoś posiada taką pompę na sprzedaż to chętnie przygarnę :)
Czy któraś z tych pomp będzie odpowiednia:
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 62445.html
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 34332.html
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 77415.html
http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 04987.html
http://moto.allegro.pl/vw-golf-iii-1-9- ... 92265.html
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 09 gru 2011, 14:36
Pasować będą pompy z Golfa3, Passata b3, b4, jetty, Vento, audi 80 b4, toledo, ibizy , cordoby.
Czyli z każdego 1,9td VAG. Nie wiem jak z pompami z T4, bo tam silniki mimo pojemności 1,9 mają mnij mocy niż 75KM.
Najlepiej szukać pompy u kogoś kto sprzedaje auto na częsci żeby była mozliwość odpalenia.
Na szrotach można znaleźć czasem popme która lezy ileś tam czsu i nie zabezpieczona w żaden sposób i nie wiadomo co w środku się dzieje jak leży nie zalana.
Pompa tylko z grzybkiem i do tego założenie bost pina z 1,6TD, potem trzeba jeszcze wyregulować kąt wtrysku żeby dobrze paliło i jeździło.
arwam
Post autor: arwam » 29 gru 2011, 20:38
melgies6, w komplecie od silnika SB z wtryskiwaczami. efekt po ustawieniu kąta wtrysku na pewno Ci się spodoba
rys_mis
Post autor: rys_mis » 19 lut 2013, 00:21
spiczi pisze:Pasować będą pompy z Golfa3, Passata b3, b4, jetty, Vento, audi 80 b4, toledo, ibizy , cordoby.
mam B4 AAZ i mam mozliwosc dostania pompy wtryskowej tez AAZ - golf ma silnik wzdluznia a audi rownolegle plus jest roznica kata silnika - golf ma chyba bardziej pochylony - czy pompe od Golfa AAZ da sie zalozyc do Audi AAZ?
z powyzszego postu wynika ze tak - ale chcialbym sie upewnic.
dziekuje za pomoc
arwam
Post autor: arwam » 19 lut 2013, 08:07
tak da się założyć.
zakałdaj śmiało. zwróć uwag na to żeby nie była to pompa pół-elektroniczna...
rys_mis
Post autor: rys_mis » 19 lut 2013, 10:58
przepraszam ze mecze,
czy ta na zdjeciach ponizej bedzie pasowac do mojego AAZ ?
wedlug wujka googla to jest wszesna pompa to AAZ z VW GOLF/JETTA z AAZ - wiec powinna pasowac - ale zanim kupie chcialbym miec pewnosc - czy sa jakies problemy z montazem (inny kat ) czy jest to 100% plug and play z Golfa to audi?
wydaje mi sie ze to pompa z elektronika - jak porownywalem ze standardowa mechaniczna AAZ to ma magiczne kabelki ktorych nie ma zwykla mechaniczna.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 19 lut 2013, 16:56
rys_mis pisze:czy ta na zdjeciach ponizej bedzie pasowac do mojego AAZ ?
Będzie,ale odpuść ją sobie
rys_mis pisze:wydaje mi sie ze to pompa z elektronika
Dobrze ci się wydaje , radzę omijać ją szerokim łukiem ,bo to mocno upierdliwy wynalazek...Do AAZ ta nie wymyślono lepszej jak najzwyklejsza mechaniczna z LDA i z ręcznym przyspieszaczem na linkę ...wszystkie "ulepszone " po niej to przekombinowane wynalazki
rys_mis
Post autor: rys_mis » 19 lut 2013, 17:10
dziekuje
