[B3 1.6td sb/ra]Traci kompresje przez jeden z wtrysków.
Radian
Post autor: Radian » 14 lut 2012, 17:57
Witam. Mam problem z moją 80 dzisiaj zauważyłem że auto "gubi kompresję" (chociaż to za mocne słowa) w okół jednego z wtryskiwaczy. Zauważyłem maleńkie pęcherzyki powietrza kiedy przypadkowo oblałem jeden wtryskiwacz ropą po zdjęciu jednego z wężyków przelewowych. Sprawdziłem tak każdy wtryskiwacz i tylko przy jednym wtryskiwaczu są takie objawy.
I chciałem dowiedzieć się czy to może objaw pęknięcia jakiejś części czy po prostu jest tam jakaś uszczelka nadająca się do wymiany.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 14 lut 2012, 18:02
Jest podkładka miedziana.
na rysunku nr 3
:arrow: http://vagcats.info/base/au/3/968/111/1 ... 68130219#3
Przy wymianie trzeba dokładnie wyczyścić otwór po wtrysku w głowicy i nie nasypać syfu do cylindra.
Radian
Post autor: Radian » 14 lut 2012, 18:14
Dobra wiem że jest tam jakaś podkładka ale czy to może być wina tej podkładki. Czy to raczej niemożliwe i chodzi o coś innego.
marcin85
Post autor: marcin85 » 14 lut 2012, 19:42
W 1.6d/td podkładka jest stalowa. Miedziana jest w tdi.
Jest najbardziej prawdopodobne ze to podkładka. Wymień, a będziesz wiedział. Koszt podkładki nieduży, 2zl/szt. Będziesz potrzebował klucz do wykręcenia wtrysku rozm. 27
