Audi 80 b3 1.8 RU swap na 2.0
Siemanko jestem od niedawna posiadaczem audi 80 b3 z silnikiem 1.8 Ru+LPG ktory niestety poowoli umiera nie chce mi sie tego remontowac wole wrzucic inny.Nie chce rowniez zadnych 1.8t i tak dalej v6 v8 chce aby dobrze odpalal i ciut lepiej sie zbieral niz ten RU.Tutaj moje pytanie czy 2.0 z abk z b4 115km bedzie pasowal bez wiekszych przerobek? kupilbym caly z osprzetem oraz elektryka i kompem jedynie bez skrzyni bo moja bedzie pasowala.Da sie to ogarnac? chodzi mi bardziej o kwestie elektroniki.Czy wiazka silnikowa laczy sie z wiazka kabinowa? nw jak to jest w audi.Z drugiej strony slyszalem ze da sie bez trudu wrzucic 2.0 3A 113KM jedynie wystarczy wrzucic ssacy z mojego RU poniewaz w tym 2.0 3A jest chyba wtrysk mechaniczny dobrze mowie?
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Jak się uprzesz to można na osprzęcie gaźnikowca zrobić ale trzeba zrobić podkładkę kolektora ssącego aby zasłonić otwory po wtryskiwaczach oraz przerobić aparat zapłonowy aby dało się wsadzić do bloku 3A aparat z mechaniczną regulacją kąta wyprzedzenia zapłonu. I jeszcze musiałbyś dać elektryczną pompkę paliwa bo 3A już nie będzie miał krzywki na wałku pośrednim do napędzania mechanicznej pompki paliwa.adam94pp pisze:Maciek a czy przy silniku 3A wystarczy kupic sam slupek a osprzet zostaje moj?
Tutaj ktoś zrobił podobną rzecz ale niestety już nie ma zdjęć: https://audi80.pl/topics77/b3-18-za ... t84699.htm
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Skrzynia będzie pasować tylko zwróć uwagę aby ci nie została tulejka ustalająca na skrzyni i silniku.
Co do mocowaniu silnika to tutaj: https://audi80.pl/topics9/80-b3-osk ... tm#1040074 Turbofina pisał jak to zrobił.
Tylko też ABK najlepiej kup bez przepływomierza, który jeździć z gazem na mikserze. Do tego jeśli będziesz chciał jeździć dalej na gazie to ABK najlepiej zamontować sekwencje, bo zwykła ma duże szanse na rozwalanie drogiego przepływomierza (przepływomierze do ABK są drogie bo wystrzały gazu często go rozwalają i jest ich deficyt).
