Pierburg 2ee na Weber 34s2c
sopelbrutal
- Imię: Daniel
- Model: Inny
- Silnik: 1.6 WY
Witam, chciał bym się zapytać przed montażem gaźnika 34s2c z poloneza zamiast Pierburga 2ee, otóż weber posiada elektrodyszę, nie wiem na jakiej zasadzie działa a wyczytałem, że jest dość istotna, czy na ten elektrozawór idzie prąd stały? czy trzeba coś kombinoiwać? a może zaślepić go lub dopasować jakąś standardową dyszę? Czekam na odpowiedź
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Re: Pierburg 2ee na Weber 34s2c
Jak dobrze kojarzę to na tą dysze idzie plus po zapłonie jak podejrzewasz. Chodzi o to aby odciąć paliwo po zgaszeniu silnika aby silnik nie pracował jeszcze na samozapłonach po wyłączeniu zapłonu.
- bloku
- Imię: Michal
- Silnik: 2.3 NG
Dokładnie tak jak Maciek napisał. Jest to elektrodysza wolnych obrotów. Podpięte ma być po zapłonie a nie na stałe.
Taki protip - na tym można zrobić zabezpieczenie antykradzieżowe - odcięcie sygnału i silnik unieruchomiony
