[b4 1.9 AAD] Modyfikacje - jak dodać mocy ?
wojtun
Post autor: wojtun » 17 lut 2008, 13:46
Witam posiadam Audi 80 19 TD.Turbo podkręciłem ma teraz 0,9 bar.więcej się nie dało.Co jeszcze można zrobić zeby mił większą moc?Wiem że coś z pompą ale niewiem jak.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 23:09 przez wojtun, łącznie zmieniany 1 raz.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 17 lut 2008, 15:13
Musisz zmienic pin w pompie wtryskowej na taki od 1.6TD np od silnka SB albo RA... jak już taki pin bedziesz miał to musisz ustawic go agresywną strona do czpienia w pompie który steruje dawka paliwa... nastepnie mozesz dokupić zawór MBC (Manual Boost Controler) do regulacji ciesnienia na turbinie albo regulować wartosć doładowania sztangą od WG turbo sprezarki skracając sztangą (regulacja śrubą) zwiekszasz cisnienie doładowania.....Uzyj szukajki to znajdziesz sposób regulacji pompy wtryskowej gdzieś też był mój post z fotami i opisem którą sruba jak pokrecić. W tym temacie w moim poscie opisane sa poszczegolne sruby regulacyjne viewtopic.php?t=846 <ok> Oczywiscie poza zmiana pina w pompie mozna podlac dodatkowo paliwem ustawiajac wieksza dawke sruba regulacyjna <ok> W razie pytań pisz odpowiem i chetnie pomoge.
Ostatnio zmieniony 18 lut 2011, 23:08 przez Solskier, łącznie zmieniany 1 raz.
Zablokowany
Wróć do „Tuning mechaniczny”
