[b4 1.9 1Z] Ciekawostka - jak zmienić program ?
jak w temacie jak zmienić program i skąd go załatwić by podnieść moc silnika ?
z góry dziękuje
z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 14:21 przez BIT BIT, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [1z] jak zmienić program ?
podstawowe pytanie na jakim sterowniku masz zetorka i z którego roku bo jeśli masz sterownik D06 lub D09 to nie za bardzo profesjonalisci chcą robić modyfikacje tych jak oni mówia starodawnych sterowników na epromach 87c257 kasowalnych uv-c jeśli chcą to za samego moda epromów chca od 500-700zł za tzw uniwersala a z hamownia min. 900zł ale za 150zł-250zł da sie załatwić dobry i konkretny soft, jeśli masz zetorka na pierburgu to profesjonalna modyfikacja epromów to min 900zł z hamownia.BIT BIT pisze:jak w temacie jak zmienić program i skąd go załatwić by podnieść moc silnika ?
z góry dziękuje
ja powiem tak kupiłem na allegro od tego gościa
http://moto.allegro.pl/item850941796_ch ... _30km.html
i powiem że jestem zadowolony hamownia mi nie potrzebna bo moc czuć bardzo wyraznie eprom mi kolega wylutował i wstawił podstawki tak że w każdej chwili mogę wstawić stare kości kosztowało mnie to 245 zeta z przesyłką od siebie polecam a ładowanie 1000 zeta poto by uspokoić swoje ego to po co to i tak nie są nowe furki a ile zabawy
mówisz ,że czuć wyraznie przyrost mocy? + 5 KM też jest bardzo odczuwalne i + 10 również wystarczy ,że zacznie ciągnąć z dołu (z niższych obrotów) i będzie się wydawało ,że przybyło paryberthold pisze:jestem zadowolony hamownia mi nie potrzebna bo moc czuć bardzo wyraznie
A rezystor kosztuje 1zł i daje pewnie te same efektyberthold pisze:kosztowało mnie to 245 zeta
Bardzo chciałbym zobaczyć te 120KM po chipie <ok>
tak jak koledzy piszą od 1000 do 1500 z wymianą sterownikaBIT BIT pisze:a wiesz może jaki jest koszt tego
