jak w temacie czy da się wsadzić kompa od AFNa ?
i czy potrzebna jest wiązka ad AFNa ?
[b4 1.9 1Z] Modyfikacje - ECU od AFN'a
Ostatnio zmieniony 08 cze 2011, 13:29 przez BIT BIT, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [1Z] b4 komp od AFNa ?
ja mam z passata 97 i pasuje p&n jeżeli chodzi o wtyczke. Ale jest kilka sprawBIT BIT pisze:jak w temacie czy da się wsadzić kompa od AFNa ?
1. immo - można zdjąc oryginalnym vagiem
2. w innym miejscu sygnał do kontrolki swiec żarowych (działają normalnie, tylko kontrolka sie nie zaświeca) - nic z tym nie robiłem, po prostu czekam aż pyknie przekaźnik.
3. moze pojawiac sie blad czujnika hamulca w pedale. W Audi działa na rozwarcie, a w AFN na zwarcie - albo na odwrót
