[coupe 2.0 NM] Modyfikacje - swap na 2.3 20v - sens
Witam. Wpadłem na pomysł nietypowego niby swapa. Otóż obecnie mam silnik 2.0 NM 20v i czy dało radę i miało ręce i nogi gdybym włożył dół silnika (blok) 2.3 a resztę z mojego 2.0 NM? Podobno silniki 7A i NM różnią się tylko blokiem a głowica jest taka sama. Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 22:47 przez lasombra, łącznie zmieniany 1 raz.
wiem o tym że rzadkość, lecz to jest straszny muł, trzeba mocno w obroty go wkręcać a i tak nie przyśpiesza jak 2,3 10v a tu była by 20v. Ciekawe czy skrzynia by wytrzymała? (chociaz brałem się z bmw 525 i jak moje quattro się obudziło to była wysadzona - od świateł do świateł miałem przewagi 5-10 metrów ;D)
[ Dodano: 2010-04-29, 13:37 ]
dodam że pchałbym doł od 10-cio zaworówki nie od 7a, co o tym myślicie? wytrzyma?
Ostatnio zmieniony 07 cze 2011, 22:44 przez lasombra, łącznie zmieniany 1 raz.
Skoro twierdzisz że 10v przyśpiesza lepiej to lepiej doprowadź go do fabryki bo to powinno latać :shock: A że trzeba wysoko kręcić to chyba jasne.lasombra pisze:wiem o tym że żadkość, lecz to jest straszny muł, trzeba mocno w obroty go wkręcać a i tak nie przyśpiesza jak 2,3 10v a tu była by 20v. Ciekawe czy skrzynia by wytrzymała? (chociaz brałem się z bmw 525 i jak moje quattro się obudziło to była wysadzona - od świateł do świateł miałem przewagi 5-10 metrów ;D)
