Nagle w moim B4 zabrakło mi mocy, lecz w kieszeni nie za wiele grosza się pałęta. Pomyślałem że może wymiana kości na te z allegro ( http://allegro.pl/item1158944369_chiptu ... _25km.html ) da mi trochę zapasu pod pedałem.
Pierwsze co to chciałem sprawdzić oznaczenie ECU i zobaczyć czy jest wlutowana podstawka pod układy scalone:
http://img44.imageshack.us/f/dsc0084va.jpg/
środek:
http://img340.imageshack.us/f/dsc0089h.jpg/
http://img708.imageshack.us/f/dsc0105qa.jpg/
A tutaj nieoczekiwana niespodzianka !
http://img190.imageshack.us/img190/5079/dsc0119ed.jpg
Wygląda na to że są już jakieś pamięci dostarczone przez firmę ABT, bo o ile się nie mylę to są te kości które wymienia się w przypadku chiptuningu?
Autko nie wskazuje na to aby było po czipsie, jest mułowaty trochę. Raczej stawiałbym na te 90kM, bo jak wsiądę do A6 C6 2.0TDI 120kM to ten ma kopyto że aż wgniata i nie ma porównania ze starszym bratem.
Czy da się sprawdzić jakoś inaczej prócz hamowni czy mam inne ustawienia niż fabryczne?
i teraz pytanie czy opłaca się wymienić te kości na te z allegro.
drugie pytanko to mam o wtryskiwacze: mam ORI audi, ale ostatnio jednego wykręciłem i jest cały zasyfiony (brudny), przeczyściłem go i włożyłem z powrotem.
W sklepie widziałem "Środek do czyszczenia wtryskiwaczy diesla" ok.25zł, dodawany do paliwa niby czyści te wtryski, ale czy to działa? używał ktoś? czy lepiej przeczyścić ręcznie?
czekam na odpowiedź związaną z tymi pytaniami.
pozdrawiam A.
