Sklep samochodowy
[b4 1.6 ADA] Modyfikacje - przepustnica
jacekku
Post autor: jacekku » 07 paź 2010, 08:04
Proszę zajrzyjcie na tą stronę http://www.20v-sauger-tuning.de/ i po lewej stronie kliknijcie zakładkę drosselklappe.
Panowie co sądzicie o takiej "poprawce po inżynierach" czy ktoś wykonał taki zabieg? Czy przynisło bądź czy mogłoby to przynieść wymierne korzyści?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 12:04 przez jacekku, łącznie zmieniany 1 raz.
PI7er
Post autor: PI7er » 08 paź 2010, 19:02
Zobacz lepiej przepustnice i kolektor ssacy od ABK, moga miec wieksza srednice...
jacekku
Post autor: jacekku » 11 paź 2010, 06:39
Kolektor wolę zostawić, natomiast fajnie by było gdybu ktoś podał wymiary przepustnic od ABK.
Choć patrząc w necie to ADA i ABK są bardzo podobne a nie wiem czy nie takie same. Ciekawie wyglądają te od 1.8 bo ta mała przepustnica jest większa, no ale to od mechanicznego wtrysku więc raczej nie bardzo się będzie nadawała.
PI7er
Post autor: PI7er » 11 paź 2010, 23:18
Zostal mi w piwnicy kolektor z przepustnica i wtryskami z ABK, wieczorem postaram sie zmierzyc. Wtryski z ABK tez moga miec wieksza wydajnosc...
Aby zmierzyc w miejscu gdzie jest klapa w przepustnicy musial bym ja odkrecic od kolektora, nie mialem na to czasu i narzedzi natomiast zmierzylem z drugiej strony i wieksza ma 52mm +/-1mm natomiast otwór od strony malej zmniejsza sie do srednicy 21mm +/-1mm i smialo mozna zebrac material aby zwiekszyc srednice do 26-28mm poniewaz klapa od malej ma znacznie wieksza srednice niz otwór ale czy to cos da przy malej to ciezko mi ocenic...
jacekku
Post autor: jacekku » 12 paź 2010, 07:41
No to mamy te same przepustnice. :-P Wtryskiwacze same w sobie chyba więcej paliwa nie podadzą, musiał by to komputer zasugerować ( tak mi się wydaje). Natomiast można ustawić mieszankę na gazie. Na razie tylko teoria może za jakiś czas kupię drugą przepustnicę i poeksperymenutje trochę.
Ps. Możesz podać na pw info $$ odnośnie przepustnicy?
PI7er
Post autor: PI7er » 12 paź 2010, 08:19
Wtryski tez sa inne, moga sie róznic wydajnoscia.
ABK - 037906031P
ADA - 078133551
Wtrysk ABK jest taki sam jak w VW 1.8 PF/PB/RV
jacekku
Post autor: jacekku » 12 paź 2010, 14:35
Zastanawia mnie czy przy Twoich przepustnicach jest miejsce na jedną kostkę czy na dwie ( tam na dole przepustnicy gdzie jest jakiś regulator), bo ja mam miejsce na jedną.
Chłopaki od vw coś tam działali z tymi przepustnicami więc może warto by było spróbować.
PI7er
Post autor: PI7er » 12 paź 2010, 18:43
jacekku
Post autor: jacekku » 13 paź 2010, 09:30
Dzięki za fotki :-D , niestety nie widać tam nigdzie tego potencjometra. Chodzi mi o przed ostatnie zdjęcie, poniżej małej przepustnicy jest prężyna a pod nią taki potencjometr. Czy tam jest miejsce na jedną kostkę czy na dwie?
PI7er
Post autor: PI7er » 13 paź 2010, 23:22
Faktycznie, nie widac, tam jest potencjometr polozenia przepustnicy z jedna kostka.
_DJ_3
Post autor: _DJ_3 » 01 lut 2011, 22:38
a ja mam takie pytanko odnosnie potencjometru bo czy ma to jakieś znaczenie tzn jest jakaś różnica w jego przykręceniu tzn jak tu na fotce gniazdko od wtyczki jest po naszej lewej a ja mam o 180st obrucony tzn gniazdko jest z prawej bo jak jest róznica to musze go odrócić jutro.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
