[All] Modyfikacje - Pb > ON
Hey
jestem w posiadaniu bardzo zadbanej B4 2.0 Pb+LPG 90KM. Zastanawiam sie nad zmiana silnika na diesla poniewaz zlosci mnie caly ten gaz a zwlaszcza zapach na chodzacym ogrzewaniu.
Napiszcie mi tylko co musze kupic aby dokonac takiej przekladki?
Slyszalem ze obecna skrzynia z 2.0 bedzie wspolgrac z silnkiem 1,9TDI prawda czy falsz?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2011, 17:50 przez p1tryk, łącznie zmieniany 2 razy.
p1tryk, w ogóle nie powinieneś wiedzieć że masz gaz jeśli jest dobrze załozony i weregulowany, tym bardziej nie powinno być czuć żadengo zapachu czy to na światłach czy też podczas jazdy. Jedyne co mi przyuchodzi do głowy że czujesz gaz to za wcześnie przełaczasz na LPG, wtedy parownik zaczyna przymarazać i czuć gaz- tak przynajmniej jest u mnie.
[ Dodano: 2010-12-14, 11:49 ]
Aha jeszcze we własnym zakresie możesz sprawdzić sobie czy się faktycznie ulatnia gaz. Do zwykłej wody dodaj troche płynu do macia naczyń(a najlepiej do spryskiwacza po płynie do szyb) i spryskaj parownik i jego okolice, miesca gdzie się łączą przewody gazowe, ewentualnie gdzie wchodzą/wychodzą z parownika jeśli w którymś miejscu pojawią się pęcherzyki powietrza to znaczy że ulatnia się gaz. Oczywiście całą operację przeprowadź na włączonym silniku i na zasilaniu LPG. Uważ tylko żeby nie wsadzić rąk w wiatrak chłodnicy bo na postoju może się włączyć
taka zamiana silnikow to jest zmiana wiazki elektrycznej i ukladu paliwowego oraz poduszki pod silnik (diesel ma wieksze wibracje) niewiem jak z kwestia sanek oraz wrzucic musisz kompa od tego silnika
mechanik wezmie za sama przekladke od 2do 3tys pln plus koszt silnika (w dobrym stanie okolo 3tys z osprzetem)
Kolego zobacz sobie moze czy nie masz za duzej dawki gazu bo moze nie spalac do konca i reszte wyrzuca i wtedy bedzie czuc:) albo tak jak u mnie był założony sączek a nie tak jak powinno być ze puszczony przewód do odmy i nawet podczas jazdy smierdziało gazem najlepiej podjedz do gazownika zaplacisz góra 30zl i Ci to zrobi:)
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Były już podobne tematy:
https://audi80.pl/przekladka-silnika ... vt8426.htm
https://audi80.pl/90-b3-20-zamiana-s ... vt2001.htm
https://audi80.pl/b4-coupe-20-abk-sw ... t15612.htm
Co rozumiesz przez współgra? Bo jeśli chodzi o to czy będzie pasować to tak ale gorzej z przełożeniami. Słaby Diesel ze skrzynią od benzyny nie będzie dał rady jechać na 5 biegu.p1tryk pisze:Slyszalem ze obecna skrzynia z 2.0 bedzie wspolgrac z silnkiem 1,9TDI prawda czy falsz?
Nie ma prawa ani trochę śmierdzieć. Jedź do dobrego gazownika, który wyreguluje, ewentualnie uszczelni instalację. Jeśli masz instalację LPG naprawę źle dobraną czy mocno wyeksploatowaną, której nie da się wyregulować czy naprawić to za pół ceny przekładki którą chcesz zrobić kupisz nowoczesną sekwencyjną instalację LPG a za drugie pół ceny gazu na kilka lat będziesz miał
