Podstawa filtra oleju z 3 czujnikami
finch
Post autor: finch » 30 sie 2011, 00:38
Nie wiem czy jest to właściwy dział na ten post ale nie wiedziałem czy rzecz dotyczy silnika diesla czy benzyny więc zamieściłem tutaj. Jeżeli jest coś nie tak proszę przenieść we właściwe miejsce.
Jestem na etapie składania silnika SB do golfa MK II. Chce dołożyć czujniki ciśnienia i temperatury oleju, ale Golf w oryginale ma tylko 2 miejsca na czujniki i oba są zajęte. Przeglądając Etkę i neta doszedłem że powinna podejść podstawa z Audi B3. Uszczelki pomiędzy blokiem a podstawą są identyczne, tylko że w golfie filtr siedzi pomiędzy pompą wody a łapą silnika i musi schodzić prosto w dół. Próbowałem dojść w google po numerach OE ale wychodzą głupoty a w temacie audi jest zielony dlatego proszę o pomoc bardziej doświadczonych. Na allegro znalazłem taką aukcję: http://allegro.pl/audi-80-b3-podstawa-f ... 31537.html wygląda że ma podejście na 3 czujniki tylko nie wiem czy podejdzie pod blok.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc,
finch
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 30 sie 2011, 01:06
Potwierdzam, że w Audi 80 podstawa filtra oleju w SB posiada 3 miejsca na czujniki, z czego jeśli zegary dodatkowe nie były fabrycznie zamontowane, to jedno miejsce jest wolne i zaślepione zaślepką na klucz imbusowy. Zaslepkę tą trzeba wykręcić i w jej miejsce wkręcić czujnik bańkowy który będzie mierzyć ciśnienie oleju i podawać sygnał do kontrolki ciśnienia oleju (2 oddzielne wyjścia), natomiast w miejsce czujnika 0,3 bar wkręca się czujnik temperatury oleju i podłącza do zegarów.
Nie wiadomo czy podstawa z Audi podejdzie Ci w golfie skoro piszesz, że filtr musi schodzić prosto w dół.
Ostatecznie możesz zostawić ori podstawę od golfa, i wkręcić w miejsce czujnika 0,3 bar trójnik a dopiero do niego czujniki. Taki trójnik dorobi Ci każdy tokarz.
finch
Post autor: finch » 30 sie 2011, 01:10
Dzięki za odpowiedź. Rzuciłeś okiem na linka? Co do SB to wiem że ma 3 miejsca tylko że schodzi pod kątem i dlatego odpada. Co do trójnika fajna sprawa tylko że w jednym miejscu masz zasilanie sprężarki w drugim siedzi czujnik ciśnienia a ja potrzebuje miejsce na czujnik ciśnienia i temperatury.
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 30 sie 2011, 11:20
Na aukcji fotka jest tylko jedna, przydałby się widok na drugą stronę podstawy aby było wiadomo czy na pewno ma miejsce na 3 czujniki. Pisząc o trójniku mam na myśli dotoczony przez tokarza trójnik który wkręci się w miejsce czujnika 0,3 bar w podstawie filtra oleju, a do odejść trójnika czujnik do pomiaru ciśnienia oleju/czujnik 0,3 bar i czujnik temperatury oleju.
finch
Post autor: finch » 31 sie 2011, 00:13
Niestety ale podstawa jest od silników nowszych jak np z mk III gdzie były inne kanały olejowe także lipa trzeba szukać dalej.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 31 sie 2011, 14:36
Z tyłu głowicy (pod deklem) masz zaślepkę kanału olejowego. Dorób sobie trójnik i podłącz tam czujnik temp i ciśnienia oleju. Po problemie.
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 31 sie 2011, 14:46
Trepek, nie byłbym taki pewien, czy w SB to występuje. W moim kiedyś szukałem i nie ma :roll:
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 31 sie 2011, 15:39
finch, Wejdź na intercars, wyszukaj model golfika, silnik i te pe.. Potem odszukaj tą określoną podstawę i wybierz pierwszy lepszy odnośnik, nawet i do toprana :mrgreen: i w kolumnie o przedmiocie rozwiń zakładkę: Zastosowanie. Wyświetli Ci gdzie jeszcze była montowana taka część ;-)
finch
Post autor: finch » 31 sie 2011, 18:31
Witam wszystkich,
trepek Co do głowicy to miałem ją na stole i jestem na bank pewien że nie ma z tyłu żadnej zaślepki. Jest z boku, ale siedzi tam czujnik niskiego ciśnienia oleju, w nowszych motorach jest on zaślepiony i oba czujniki siedzą w podstawie oleju przy filtrze
BorysTDI,
Gdzieś Ty to widział na stronie IC?? <co>
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 31 sie 2011, 20:35
Nie macie tej zaślepki?
To fabryczne miejsce do mierzenia ciśnienia oleju.
finch
Post autor: finch » 31 sie 2011, 20:52
trepek, dokładnie jak mówisz tylko że Golfy MK II miały w tym miejscu czujnik "niskiego" ciśnienia coś ~0,3 bar natomiast nowszy MK III miał już tu zaślepkę i oba czujniki przeniesione w podstawę. ;-)
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 31 sie 2011, 21:10
Czujnik 0,3 bar wykręcasz i w jego miejsce wkręczasz tzw. Bańkę która ma wyjście do kontrolki i do zegara. Jeszcze musisz dorwać miejsce do czujnika T oleju i po sprawie <ok>
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 31 sie 2011, 21:11
Poproś aby ktoś Ci wyrezał czwórnik z kawałka mosiądzu i bedzie :-) Kręcisz go w tą zaślepkę, czujniki w czwórnik i <ok>
finch
Post autor: finch » 31 sie 2011, 21:12
pawelrybak15, gdybym zakładał budziki VDO nie zawracałbym wam głowy ;-P ale ja zakładam do siebie auto gauge`a i tu jest kłopot że czujnik musi być i jeden i drugi;-)
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 31 sie 2011, 21:30
Kombinujesz jak koń pod górę :-) A rozwiązanie Ci podałem.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
