[B3 1.6 TD SB] Zwiększenie momentu w dolnym zakresie obrotów
Stifan
Post autor: Stifan » 09 cze 2012, 15:35
Dokładnie tak jak w temacie. Wielu z Was modyfikuje ten silnik tak, że osiąga całkiem sporo Nm, ale przy 3000-4000 obr/min. Ja chciałem się zapytać czy znacie sposoby na osiągniecie nawet seryjnego momentu 155 Nm, ale tak aby był dostępny już od powiedzmy 2000 obr/min. Po 3000 obr/min samochód może nawet nie jechać, ważne tylko żeby silnik miał silny dół. Co poradzicie?
andi77
Post autor: andi77 » 09 cze 2012, 16:01
Stifan, Proponuję zająć się modyfikacją boost-pina. Na początek przekręć go najbardziej agresywnie. Zmiana ustawienia turbo tak aby wcześniej wstawało.
Te rzeczy możesz zrobić przy zerowych kosztach.
sojer2b
re
Post autor: sojer2b » 19 cze 2012, 18:11
ja mam to samo podkrecilem turbo pin zrobioy wolna odma zrobiona katalizator wycinam w sobo te i myslalem na tym zeby turbo wczesniej startowalo ale jak to zrobic to nie mam pojecia bo nigdzie nie ma opisane jak to zrobic:D
jeslii ktos wie co zrobic zeby turbina wczesniej startowala to prosze o odpowiedz z gory dzieki:D
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 19 cze 2012, 19:11
Po pierwsze to mały silniczek o pojemności 1.6. Po drugie to komora wirowa.
Jak chcecie mocy od samego dołu to pompa 12mm od dostawczaka, będzie palił jak dostawczy i rwał do przodu od samego dołu ;-) Co kto woli. Ale o spalaniu 5-6l można zapomnieć.
Fighter001
Post autor: Fighter001 » 19 cze 2012, 21:07
Prosty sposob suszarka ze zmienna geometria i z dolu auto zaczyna jechac ;-)
spawacz
Post autor: spawacz » 19 cze 2012, 21:51
Conajmiej 10 z fala TDI najlepiej de110 + VNT , spalanie bedzie umiarkowane a kop bedzie jak zloto z dolu.
sojer2b
Post autor: sojer2b » 01 lip 2012, 12:35
no to juz wiem przynajmiej na co zbierac:D
Wróć do „Tuning mechaniczny”
