[b4 2.6 ABC] Modyfikacja - wymiana kolektora na metalowy
boskijacek447
Post autor: boskijacek447 » 15 wrz 2007, 23:46
Orientuje sie ktos czy jest realne wstawić metalowy kolektor z 2,8(czy wszystkie 2,8 maja metalowy kolektor ??) do 2,6 to byłoby dobre rozwiażanie przy jeździe na LPG
Tylko ni episzczie żeby załozył sekwencje bo wiem o tym że to lepsza instalacja ale droga ;/ a na moim blossie też dobrze jeździ
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 00:11 przez boskijacek447, łącznie zmieniany 1 raz.
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 17 wrz 2007, 01:51
Wszystkie 2,8 miały metalowy. Z tego co słyszałem/czytałem to 2,6 po takiej wstawce źle śmiga, zamula itd. W 2,8 było skracanie dolotu czego komp w 2,6 nie obsługuje, więc to raczej marna opcja. Sam nie zmieniałem bo nie mam lpg więc poczekaj na opinie tych co zmieniali, ale wątpię by się ktoś taki tu znalazł ;-) poczytaj to http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... or&start=0 może coś ci pomorze. Pozdrawiam
boskijacek447
Post autor: boskijacek447 » 17 wrz 2007, 20:09
Dzieki hołard ;)
dokladnie opisali temat tego kolektora i jakoś cienko widze tę zamianę :-/ chociaż w ABC też w środku kolektora jest taki przesuwny plastik z kanałami powietrzymi więc i on peweni coś zmienia charakterystyke silnika
Chociaż wpczekam jeszcze trochę na opinie madrzejszych ode mnie
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 18 wrz 2007, 02:01
W 2,6 ten plastik (jeżeli myślimy o tym samym :-D ) nie jest przesuwany, np u mnie ten środek, te środkowe kanały się odkleiły od tych zewnetrznych i trzeba było zgrzewać ;-)
boskijacek447
Post autor: boskijacek447 » 18 wrz 2007, 20:51
to wiele wyjasnia moje pewnie też sie odkleiły heh...
a pod względem mechaniczym kolektor z 2,8 da sie pryzpasować do 2,6 chodzi mi czy sie zmieści i śruby bedą pasować ??
MARCiN
Post autor: MARCiN » 19 wrz 2007, 21:04
czy ktos ma foty kolektora w ABC jak wygląda w środku u mnie taki kwadratowy plastik jest wsadzony jakby luzem w kolektor podnosiłem go rękom od strony przepustnicy jak jest u was
boskijacek447
Post autor: boskijacek447 » 19 wrz 2007, 22:21
Interesujace Ciez djećia są w linku podanym przez kolege hołard kilka postów wyzej
u mnie ta platikowa puszka zostałą juzw wyjęta i autko dobrze smiga
a ja dalej prosze o jakąś podpoiwedź w sparwie tego kolektora czy da sie go mechanicznie przypasować z 2,8 do 2,6 ??
Wróć do „Tuning mechaniczny”
