[ Audi 80 b4 avant 1.9 tdi 1z] zmiana wtryskow i mapy
bartekce
Post autor: bartekce » 28 lut 2015, 15:52
szukam kogos kto robił u muniora modyfikacje na okolo 120-130 km. jestem z okolic sanoka i czy jest ktos w poblizu zeby mozna bylo zobaczyc jak to dziala.
Diablos17
Post autor: Diablos17 » 28 lut 2015, 21:12
Przyłączę się do Tematu... Świdnica i okolice !!
Post autor: Pieterb » 28 lut 2015, 21:19
bartekce pisze:zobaczyc jak to dziala.
a co chcesz zobaczyć :?: nie potrafisz sobie wyobrazić co potrafi auto mając o te 30-40 Km więcej od serii czy co.
Diablos17
Post autor: Diablos17 » 28 lut 2015, 21:24
Ja Tego akurat nie potrzebuje bo jeździłem wieloma autami i wiem jaka jest różnica... ;)
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 01 mar 2015, 10:08
bartekce, Diablos17,
Proszę ode mnie aby filmik -
Komp 16bit chip + wtryski afn bez kata i wolna odma. 129KM 308Nm tyle wyszło na hamowni.
Diablos17
Post autor: Diablos17 » 01 mar 2015, 11:17
Ok W takim razie ile kosztują takie modyfikacje? (Kata nie mam)
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 01 mar 2015, 11:50
Nie pamiętam ile dawałem za sterownik z chipsem zapytaj kostrza/Muniora na PW
Wtryski używane AFN jak znajdziesz najlepiej z forum winny być pewne ~300PLN Też polecam odezwać się do kostrza z tym tematem może akurat ma - ja od niego brałem.
kikut104
Post autor: kikut104 » 01 mar 2015, 20:37
A czy ktoś się orientuje ile można wyciągnąc bez dymienia z 1Z na ori sprzęcie podmieniając samego kompa?
kamsta
Post autor: kamsta » 01 mar 2015, 20:40
Temat poruszany nie dawno nawet podobną nazwę ma a tu kolejny temat założony. Panowie nie róbmy sobie syfu na własnym podwórku. A tu link do tematu zajęło mi to 20 sekund.
https://audi80.pl/19-1z-zapytanie-o- ... t86967.htm
[ Dodano: 2015-03-01, 20:45 ]
kikut104 pisze:A czy ktoś się orientuje ile można wyciągnąc bez dymienia z 1Z na ori sprzęcie podmieniając samego kompa?
Z wymiany samego kompa ok 110 km ale bez dymu może być ciężko bo silnik dostaje więcej paliwa a więc i dymek musi puścić.
MUNIOR
Imię: Mariusz
Post autor: MUNIOR » 03 mar 2015, 20:46
kamsta pisze:Z wymiany samego kompa ok 110 km ale bez dymu może być ciężko bo silnik dostaje więcej paliwa a więc i dymek musi puścić.
Nie musi ,bo dostaje również więcej powietrza 8-) Przy zdrowych ori wtryskach ,dobrze działajacym układzie regulacji ciśnienia i przy nie przesadnie dużej dawce ,nie będzie dymił bardziej niż ori...podstawa to sprawne wtryski...wtedy nawet przy większych dawkach,cieżko zobaczyć w lusterku dym 8-)
bozmek
Post autor: bozmek » 03 mar 2015, 20:53
Munior ma racje ja przy kompie 16 dawce 3.6-3.8 wtryski AFN po regeneracji dzieki Mariuszowi to dym nie jest zauważalny <ok>
bartekce
Post autor: bartekce » 06 mar 2015, 00:44
jakie jest cisnienie doładowania po zmianie komputera na 16 bit ? i czy intercooler da rade ?
Krzysiek 84
Junior Admin
Junior Admin
Imię: Krzysiek
Post autor: Krzysiek 84 » 06 mar 2015, 10:27
bartekce pisze:jakie jest cisnienie doładowania po zmianie komputera na 16 bit ? i czy intercooler da rade ?
1,2 ,
1,35 bara.
zależy jaki program chcesz jeszcze
IC standardowy daje rade.
Wróć do „Tuning mechaniczny”
