[b3 1.8 DR] Modyfikacje - jak zamontować stożkowy filtr-LPG
SZELA
Post autor: SZELA » 15 lis 2007, 19:24
Witam. Chciałbym wiedzieć czy da rade zamontować stożkowy filtr powietrza w moim audi. Problem w tym,ze mam gaźnik i nie wiem jak zamontować stożek bo nie ma tam miejsca (nad gaźnikiem jest duża okrągła obudowa filtra. Aha i jaesli się da to jaki najlepiej kupic?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 09:24 przez SZELA, łącznie zmieniany 1 raz.
homer
Post autor: homer » 15 lis 2007, 20:14
nie da sie tz nie ma dedykowanych zestawow, proponuje poszukac dedykowanej wkladki i tyle ja np do mojego ABT tez szukam pozdro <ok>
SZELA
Post autor: SZELA » 15 lis 2007, 20:37
Tzn,że też taki okrągły filtr tylko,że jakiś spocjalny?
Dziękuje i pozdrawiam :)
MorajB4
Post autor: MorajB4 » 15 lis 2007, 20:53
Da sie to zrezać :-D jestem w trakcie realizacji fotostory bedzie niebawem. Wszystko opisze o i jak zrobić. Ale dodam ze Sożek i LPG (podobno) nie idą w parze, jesli juz coś wymyślisz to pamietaj długość dolotu musi być taka sama jak fabryczna.
homer
Post autor: homer » 15 lis 2007, 21:24
a wlasnie wpadlem na tego posta przyznam szczerze ze od stycznia szukalem i dopiero dzis sie dowiedzialem ze sie da (czlowiek cale zycie sie uczy) storze + LPG to mozesz miec problmey jedz odrazu na regulacje bo bedzie inna dawka powietrza a wklad sportowy do filtra to taki okragly tylko z iwkerza przpustowasia wkladasz go zamiast seri i chuzai na juzia <ok>
SZELA
Post autor: SZELA » 16 lis 2007, 07:36
Wielkie dzięki chłopaki :-D
MorajB4 czekam na fotostory a jakbym nie podołał :oops: :
to skorzystam z rady homera.
mavverick
Post autor: mavverick » 18 maja 2008, 01:56
MorajB4 pisze:Da sie to zrezać :-D jestem w trakcie realizacji fotostory bedzie niebawem. Wszystko opisze o i jak zrobić. Ale dodam ze Sożek i LPG (podobno) nie idą w parze, jesli juz coś wymyślisz to pamietaj długość dolotu musi być taka sama jak fabryczna.
MorajB4 :roll: Czekamy, ja kupilem swoja niunie z filtrem ale wstyd wkleic zdjecie jak to jest zrobione, ruła i taśma :-( , ciarachy :-?
Chciał bym tam K&N wsadzić! :mrgreen:
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 18 maja 2008, 02:05
mavverick
Post autor: mavverick » 18 maja 2008, 02:16
AUDI_A6 pisze:mavverick, viewtopic.php?t=10086&start=0
Dziekuje <piwo>
Selfish
Post autor: Selfish » 18 maja 2008, 13:58
homer pisze:dopiero dzis sie dowiedzialem ze sie da (czlowiek cale zycie sie uczy) storze + LPG to mozesz miec problmey
Jak zakładasz LPG na gaźniku to dolot masz tłamszony. Rura idąca od plastikowej obudowy prawego reflektora, zostaje odłączona i zgięta do dołu żeby nie zasysać za dużo powietrza. Stożek i LPG to za dużo powietrza i co za tym idzie możliwość gaśnięcia silnika przy dużych prędkościach. Coś jakbyś mocno dmuchał na palnik w kuchance, tak mi to kiedyś wytłumaczono. Ale teoretycznie wszystko się ja uwierze jak zobacze takie połączenie.
mavverick
Post autor: mavverick » 18 maja 2008, 14:00
Selfish pisze:
Ja mam LPG i stożek <ok> odkąd mam audusie ,,i nic przyjacielu nie gasnie! :lol: :->
Selfish
Post autor: Selfish » 18 maja 2008, 15:59
mavverick pisze:Ja mam LPG i stożek odkąd mam audusie ,,i nic przyjacielu nie gasnie!
Ja mam też silnik na gaźniku doładowany LPG i gazownik jak zakładał mikser to stłamsił dolot. Wrzuć jakieś fotki tutaj albo na PW. Z chęcią zobacze jak to wygląda i dopytam jak działa. Thx za info, że tak można <piwo>
mavverick
Post autor: mavverick » 18 maja 2008, 16:33
Selfish pisze:
Tu kolega wszystko ładnie opisał.. 8-) view...t=10086&start=0
ptasior1988
Post autor: ptasior1988 » 18 maja 2008, 17:11
Ja również mam lpg i od około 5 miesięcy mam założonego stożka wystarczyło troche blachy nitownica i dużo chęci i jakoś to wszystko jeździ jedyny problem był z tym ze miałem za słaby parownik ale i to udało się rozwiązać a co do dławienia czy tłamszenia to nic takiego nigdy nie słyszałem po to reguluje się skład mieszanki na lpg zeby przy zassaniu dużej ilości powietrza silnik zasysał również gaz
mavverick
Post autor: mavverick » 18 maja 2008, 17:24
ptasior1988 pisze:Ja również mam lpg i od około 5 miesięcy mam założonego stożka wystarczyło troche blachy nitownica i dużo chęci i jakoś to wszystko jeździ jedyny problem był z tym ze miałem za słaby parownik ale i to udało się rozwiązać a co do dławienia czy tłamszenia to nic takiego nigdy nie słyszałem po to reguluje się skład mieszanki na lpg zeby przy zassaniu dużej ilości powietrza silnik zasysał również gaz
:shock: ptasior1988 zapodaj jakies fotki <aparat> :mrgreen:
Wróć do „Tuning mechaniczny”
