Cześć po zmianie wtryskiwaczy i sofcie by kostrz sprzęgło nie daje rady. Kupiłem sprzęgło od vr6 sharan lecz nie pasuje . Ilość zębów na wielofrezie jest taka sama 23 jednak wałek od vr jest grubszy . Chciałem wsadzic org. sprzęgło i docisk vr lecz nawet nie idzie tego skręcić bo docisk mocno odstaje . Żeby zastosować docisk vr trzeba dac dłuższe śruby? Montowal ktos zestaw sprzęgła od vr? Może zastosować jakieś inne sprzęgło?
[ Dodano: 2015-12-18, 17:53 ]
Nikt z was nie kombinowal z mocniejszym sprzeglem? Vr nie podejdzie tez pod org. zamach kołki ustalajace nie pasuja. Zamach od vr6 musi być wklesy a umnie jest na gładko. Tak samo docisk od g60 ma inny roztaw. Myślałem nad wsadzeniem docisku i zamachu od g60 ale wieniec ma zeby od strony zewnetrznej nie wewnetrznej.
[B4 1z+ 1.9tdi] Mocniejsze sprzęgło jakie?
piotrek316
OnlineKrzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Mi nie chciało się kombinować i testować , więc mam całe kompletne z kołem zamachowym od Mrozooo
BizonGarage
BizonGarage
ja troche inaczej podejde do tematu, spotkasz tony tematow gdzie ludzie lataja na ori sprzegle
jak nie planujesz dlaszych modyfikacji zapakuj nowe ori sprzeglo, jak planujesz dalsze mody to tak jak Krzych pisze, raz a konkretnie
https://audi80.pl/topics9/19tdi-1z-s ... t97104.htm
piotrek316
OnlineKrzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
piotrek316
Pamiętajcie że przy wymianie na "nowe sprzęgło" zabiela się zamach żeby nowa tarcza dobrze ułożyła się z zamachem - Przy seryjnej mocy nie ma takiej potrzeby ale kiedy silniki są wykręcone powyżej 300Nm to różnie z tym bywa- jednym się ślizga, drugim nie, ale szkoda ryzykować, bo nie oszukujmy się ale roboty ze ściągnięciem skrzyni i sprzęgła trochę jest. Jeśli ktoś ma powyżej 350Nm lub planuje jeszcze więcej (400-450Nm) to polecam zrobić sprzęgło 240mm
- i to będzie sobie dobrze radzić z przenoszeniem momentu obrotowego. Parę osób na forum śmiga na takich sprzęgłach i nikt nie narzeka, a o katowanych i ślizgających się ori sprzęgłach się już nasłuchałem
Filippo
- Imię: Filip
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 1.9 1Z
Re: [B4 1z+ 1.9tdi] Mocniejsze sprzęgło jakie?
Z czego to sprzęgło 240 można dać? Zamach stary zostaje czy trzeba wymienić pod 240?
OnlineKrzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Koło zamachowe z 1Z przerabia się pod tarczę 240 mm , tarcze można zastosować z Audi 100 C4 2.5 tdi AAT , ewentualnie Audi A6 C6 3.0 TDI , to wtedy tam jest w niej aż 6 sprężynek , dociski to różnie tam bywa , z 100 C4 zakładają , z C5 2.5 tdi , a inni bawili się z dociskiem z LT-ka.
