[B4 1.9 1Z 90KM] Cieknąca rura między turbo a silnikiem 1z
Dziki Beduin
Post autor: Dziki Beduin » 03 kwie 2017, 09:48
Panowie , pomiędzy zimną a gorącą stroną turbiny w 1z leci na dół rurka która wchodzi bezpośrednio w blok silnika. U góry przy turbnie jest to strasznie zasyfione , jest jakiś sposób żeby ta nieszczelność ogarnąć ? nie chce tego ruszać bez konsultacji z fachowcami bo boje się żeby się całkiem nie rozleciało. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 03 kwie 2017, 10:09
no, rozebrać, jeśli trzeba to rurkę wymienić, dać nową uszczelkę i śruby, i skręcić wszystko do kupy :)
Fazziu
Post autor: Fazziu » 03 kwie 2017, 13:57
Dziki Beduin pisze:Panowie , pomiędzy zimną a gorącą stroną turbiny w 1z leci na dół rurka która wchodzi bezpośrednio w blok silnika. U góry przy turbnie jest to strasznie zasyfione , jest jakiś sposób żeby ta nieszczelność ogarnąć ? nie chce tego ruszać bez konsultacji z fachowcami bo boje się żeby się całkiem nie rozleciało. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
to jest spływ oleju z rdzenia turbawki, tak jak kolega wyżej napisał wymienić uszczelkę i po problemie
Wróć do „Turbiny i układ dolotowy”
