[80 B4 1.9tdi] Ładowanie Turbo?
Założyłem sobie zagar turbo boost.
I mam pytanie czy jak depne na 2 czy 3 w podłoge to chwilowo pokazuje mi 1.1Bar
Czy to jest możliwe?
A na 4 biegu w podłoge to dochodzi tylko 0.9bar.
Czy ten zegar oszukuje?Jakie sa prawidłowe wartości?
A może coś jest zepsute.
Jak odłącze N75 to osiąga tylko 0.5bar.
Proszę o wasze rady w tym temacie.
- Fighter001
- Fighter001
doładowanie
Koledzy mam pytanie czy do sprawdzenia cisnienia doładowania można użyć zwykłego zegara za 20zł,i gdzie wpiąć się wężykiem?
Jest na kolanku od turbiny taki krótki zaślepiony wężyk czyżby to?
Re: doładowanie
ja kupiłem w sklepie hydraulicznym za 10zł i śmiga eleganckorysiek500 pisze:Witam
dokładnie tam się podpina <ok>
jak nie spada po chwili do ok 0.9bara to masz problemy z N75 lub gdzieś jest dziurawy wężyk (chyba że auto po chipie)dr.lolek pisze:mi dochodzilo jakims cudem jak pompe podkrecilem do 1,2 baraz 0,8 chyba
- bendinger5
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
MUNIOR
- Imię: Mariusz
- Silnik: 1.9 1Z
Na nowszym osprzęcie :?: czy starszym :?: rok i miesiąc produkcji podajARTI2012 pisze:witam mam audi b4 1.9Tdi
Ohoho ...wiele rzeczy ,ale jak masz na nowszym osprzęcie ,czyli produkowane po styczniu 94 roku ,to znalezienie przyczyny jest proste ,wystarczy przejechać się z podpietym vagiem i zlogować dynamicznie kilka ważnych bloków ...jak masz starsze tdi ,to ja jeszcze nie spotkałem ori na przepływce boscha ,która by była niezamulonaARTI2012 pisze:CO MOZE BYC PRZYCZYNA ZE jest troche mulowate.????
