[b3 1y] wysokie spalanie około 9l/100km co się stało???
Audi80b4Tdi1z
Post autor: Audi80b4Tdi1z » 10 lut 2012, 11:47
witam kupiłem auto audi b3 1.9d r91 od dziadka który jeździł nim 9lat 3 lata temu strzeliła mu głowica i dziadek zamówił sobie nową głowice w salonie audi za 3300zł (nowa kompletna)+ 2900zł skasowali za zrobienie wszystkiego,generalnie silnik jak nowy(pięknie odpala i jest dynamiczny jak na silnik bez turbo)temu starszemu panu spalał około 5,5l czyli tak jak powinien a mi pali około 9l.mam za ciężką nogę??? przecież te silniki palą max 6l co się dzieję??? co mogę sprawdzić?? może jest ktoś z wielkopolski co się dobrze zna? albo napiszcie co mam zrobić???? PROSZĘ O WASZE RADY!! z góry dziękuje wam
Popularny
Post autor: Popularny » 10 lut 2012, 13:11
Posprawdzaj ustawienie rozrządu, zapłonu, filtr powietrza.
Audi80b4Tdi1z
Post autor: Audi80b4Tdi1z » 10 lut 2012, 13:21
Popularny pisze:Posprawdzaj ustawienie rozrządu, zapłonu, filtr powietrza.
OK sprawdzę to,a od brudnego filtra powietrza też może więcej palić??? zaraz jadę kupić nowy:)
filtr kupiony za 30zł zaraz zakładam do auta!:)
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 10 lut 2012, 21:22
zapłon sobie ustaw i trzeba by dawkę wyregulować ;-)
kojak85
Post autor: kojak85 » 11 lut 2012, 16:13
Miałem też swego czasu 1Y i palił właśnie ok. 5l w trasie przy jeździe w okolicy 90kmph. Sprawdź jaki masz ustawiony kąt wtrysku. Niestety potrzebny będzie czujnik zegarowy. Dodatkowo filtr paliwa także warto zobaczyć. Pamiętaj też, że to jest "osiołek" i nie ma co go przygniatać, bo służy do jazdy "rekreacyjnej" jeżeli ma mało palić.
Sorki, że spytam, ale pamiętasz o manualnym "ssaniu" a właściwie przyspieszaczu kąta wtrysku? Do zapalania wyciągasz a jak chwilkę poklepie to z powrotem wsuwasz.
Ciśnienie w oponach jak tam? Hamulce Ci odbijają? Ręczny nie przymarzł? Czasem warto zacząć od takich banalnych rzeczy :-)
Audi80b4Tdi1z
Post autor: Audi80b4Tdi1z » 11 lut 2012, 21:56
dawkę mi kolega wyreguluje bo się zna to jest taka mała śrubka chyba 13stka tylko nie wiem w która stronę się kręci.kąt wtrysku sprawdzę ale na końcu bo zawołali za to 150zł filtr paliwa nowy,spoko wiem po co jest ssanie:)ciśnienie w oponach ok,hamulce sprawdzę(podniosę go na lewarku i zobaczę jak się koło kręci)ręczny nie działa chyba się linki zapiekły ale sprawdzę dokładnie,
kojak85
Post autor: kojak85 » 11 lut 2012, 23:11
Do sprawdzenia kąta wtrysku kup sobie czujnik zegarowy to wyjdzie Cię taniej niż 150zł i jeszcze Ci się przyda jeżeli zamierzasz traktorkami pomykać, szczególnie tymi całkowicie manualnymi (w TDI też da się użyć zegara, ale po co skoro jest komp).
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 11 lut 2012, 23:17
Audi80b4Tdi1z pisze:ale na końcu bo zawołali za to 150zł
ło Jezusicku. Muszę stawki podnieść bo ja wołam 0.7 czystej :mrgreen:
Audi80b4Tdi1z
Post autor: Audi80b4Tdi1z » 12 lut 2012, 20:46
chodzi wam o coś takiego??? http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-10 ... 63488.html
no widzisz trepek, tak to już jest na tym świecie nie masz sprzętu to płac i płacz
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 12 lut 2012, 20:47
Taki oraz potrzebujesz jeszcze odpowiednią końcówkę aby wkręcic w pompę i do niej włożyć czujnik.
Audi80b4Tdi1z
Post autor: Audi80b4Tdi1z » 15 lut 2012, 20:08
ok czyli żeby tak zakończyć temat to chyba wszystko co możne być przyczyną większego spalania w tym audi tak??? czy coś jeszcze się znajdzie ???
[ Dodano: 2012-03-15, 21:15 ]
witam ponownie panowie!!! sprawdziłem dokładnie spalania w AUDI wyszło 7,3 w mieście(nie oszczędzałem gazu) cały czas but w podłodze.i teraz czy to jest odpowiednie spalanie???? niedługo zrobię pomiar na trasie przy 90km i dam znać ile wyszło.a sprawdziłem to dokładnie co do setki,spuściłem całe paliwo z baku,poszedłem na stację i zatankowałem równe 12l ropy do baniaka wlałem,przejechałem 114km i spuściłem 4,7 co wy na to?????
[ Dodano: 2012-03-17, 09:40 ]
panowie proszę o wasze opinie
depe
Post autor: depe » 01 kwie 2012, 01:00
tak naprawdę w starym 1.9TDI przyczyną wysokiego spalania moze być.. wszystko.
Ale ja na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany wszystkich filtrów razem z filtrem oleju, oraz samym olejem oczywiście :-)
7,3 po mieście to nie jest tragicznie. Całkiem sensownie.
Jak wyszło Ci tak precyzyjne wyliczenie?
Wróć do „Inne.”
