[INNE] Ubytek płynu, czy to uszczelka pod głowicą UPG?
majuDJ
Post autor: majuDJ » 02 lip 2013, 22:10
Pacjent to:
Skoda Octavia 1 1.9TDI AHF 110KM z prawdziwym przebiegiem 254 tys km.
Objawy usterki:
Zaobserwowałem u siebie ubytek płynu chłodzącego jakieś 400ml na 500km ( trasy). Objawy wycieku dopiero zaobserwowałem po zimie. Ubytki występują tylko przy jeździe w trasie w szczególności jeśli na trasie znajdują się ekspresówki , gdzie auto zostaje przegonione z prędkościami ok 160km/h
Z braku czasu na naprawę sięgnąłem po uszczelniacz do chłodnic Prestone.Wszystko zrobiłem według instrukcji z pudełka, no poza tym, że chciałem czekać aż się silnik nagrzeje na biegu jałowym tylko pojechałem 4km. Po wszystkim jeszcze silnik pochodził na wolnych obrotach z 10minut. Patrzyłem pod maską płyn ładnie się wymieszał i miał jednolity kolor płynu G12.
Ale moja radość nie trwała długo , przejechałem jakieś 200km i zaglądam pod maskę, a zbiorniczek zapchany pianką po sam korek o konsystencji bitej śmietany, że nie sposób odczytać poziomu płynu.
Diagnoza mechanika:
Test na obecność spalin w układzie chłodzenia wyszedł negatywny. Teraz nie
Chłodnica szczelna.
Węże szczelne.
Oba wentylatory klimatyzacji jak i duży chłodnice sprawne i się załączają
Pompa wody nie cieknie - też sprawdzona
Mechanik twierdzi, że to jednak uszczelka i płyn może się dostawać do tłoka czy jakoś tak i tam może być spalany.
Co twierdzicie o tej teorii?
Bo nie wiem czy nie wpakuje jakieś 1000zł w błoto a problem nie zniknie. Czy może płyn Prestone jest taki dobry , że pomimo przepłukania układu zatkał dziurę i teraz nie wiadomo czy to uszczelka?
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 02 lip 2013, 22:36
podejrzewam uszczelkę
wymień całkowicie płyn cały ,wypłucz wszystko dokładnie ,nalej nowy płyn i obserwuj co się dzieje
majuDJ
Post autor: majuDJ » 02 lip 2013, 22:41
gibaj pisze:podejrzewam uszczelkę
Mechanik już tego wszystkiego dokonał. Twierdzi, że to raczej uszczelka i płyn jest spalany przez tłok czy jakoś tak i dlatego nic nie widać.
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 02 lip 2013, 22:49
no tak to będzie
jesli dużo płynu ubywa i nie widać wycieków to czeka cię zdejmowanie głowicy niestety
majuDJ
Post autor: majuDJ » 02 lip 2013, 22:57
Według mnie dużo jakieś 250km trasy ekspresówką i już z maximum robi sie minimum i jeszcze z 100km i kontrolka o niskim poziomie płynu mruga. Zastanawia mnie tylko fakt, czemu mi UPG padło, wentylatory działają, płyn g12 wymieniany raz na 2 lata, auto nie piłowane na zimnym silniku. Czy jazda na krótkich dystansach może być powodem UPG?
AB4
Post autor: AB4 » 04 lip 2013, 07:42
Ty sobie lepiej sprawdz wszystkie króćce wodne,zanim zdejmiesz głowicę,bo może któryś cieknie po bloku silnika,nigdzie nie kapie bo zdąży wyparować,i zmień mechanika bo jak nie masz spalin w układzie chłodzenia,bo jak niby pompa wody która ma ciśnienie 1 bar była by w stanie przecisnąć 28 bar z tłoka?, zassanie płynu w suwie ssania też jest nie możliwe bo nie ma podciśnienia,to chyba logicznym jest że uszczelka jest OK
Co do zasyfienia zbiornika wyrównawczego pianą,obstawiam chłodniczkę oleju.
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 04 lip 2013, 16:14
tak jak pisze kolega sprawdź króćce przy głowicy, dalej co z nagrzewnicą ?? a pompa napewno nie cieknie ??
Wróć do „Inne.”
