moim problemem jest to, że centralka działa tylko w jedną stronę, otwiera ale nie zamyka.
Przy zamykaniu pompka przez ułamek sekundy próbuje zaciągnąć powietrze ale odrazu staje.
Po ściągnięciu wężyka z pompki nic się nie zmienia.
Widziałem kilka takich tematów ale żaden nie był rozwiązany
[B4 2.0 abk] centralny otwiera ale nie zamyka
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Re: [B4 2.0 abk] centralny otwiera ale nie zamyka
wyreguluj zawór w pompce
Podpowiesz w jaki sposób?
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
To już zależne jest od pompki, pokaż wnętrzności to podpowiem. Bo bywało kilka wersji czujnika ciśnienia/podciśnienia
Zdjęcie pożyczyłem z forum ale to jest dokładnie ta sama pompka, wrzucam w załączniku
- Załączniki
- Pompka zamka centralnego
- e63baf61989a6bb4m.jpg (7.67 KiB) Przejrzano 157 razy
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
To wyreguluj to białe "cos" sa dwa pokrętła jedno na ciśnienie drugie na podciśnienie, skoro problem na zamykaniu to regulacja na podciśnieniu..
Tylko ze tak jak pisałem na zdjętym wężu jest to samo
Nie ma tam też żadnych pokrętel
Problem rozwiązałem sam ale pisze bo może komuś się przydać.
Pomogło przelutowanie 2 tranzystorów BC 337, 1 przy kondensatorze 100 mikro faradów a drugi zaraz obok, tam gdzie są 2 tranzystory, był to ten bliżej przekaźników
h/k
- Imię: Łukasz
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
<ok>
Można pokusić się przy tym o wymianę tego kondensatora. Swoje lata to ma, a dodatkowo w aucie warunki pracy znacznie trudniejsze.
