pomka centralnego zamka
kefir
Post autor: kefir » 15 lis 2025, 10:15
Witam przeczesałem wszystko i nie znalazłem odpowiedzi pompka od centralnego zasi;anie jest na kostce tej z2 pinami podświetlenie kabiny jest ze wszystkich drzwi się zapala bezpiecznik 19 ok stara pompka się zjarała kupiłem nową ale po podłączeniu nic jakieś zasilanie z drugiej kostki tej na 12 pinów gdzieś widziałem że ktoś podłanczał pompkę od golfa3 i podpinał właśnie na próbę z tej kostki 12 pinowej pod żółto niebieski przewód tam ma być masa czy plus?.może u mnie właśnie w tym jest problem że na 12 pinowej kostce brak sygnału jak to sprawdzić
kefir
Re: pomka centralnego zamka
Post autor: kefir » 16 lis 2025, 17:45
Mam kostkę od drzwi są tam trzy przewody czerwony plus brązowy masa i jest ten niebieskożółty który jest w białej kostce 12 pinów co idzie do pompki tozapewne to sterowanie czy mógłby ktoś sprawdzić w swoim aucie czy pompka odzywa sie powpięciu kostki zasoilania dwa piny ta czarna czy dopiero po podłączeniu tej drugiej białej12 pinowej jak dostanie sygnał z tegożółto niebieskiego przewodu i czy tam ma być plus czy masa?
Wróć do „Centralny zamek, alarm, immobilajzer.”
