[80 b4 avant] Podlaczanie alarmu
Ryba
Post autor: Ryba » 08 wrz 2007, 19:04
Witam, jestem w trakcie montowania alarmu w mojej audiczce. Mam problem zwiazany z podpieciem sie do centralnego zamka. W instrukcji napisali tak
"Jezeli w samochodzie znajduje sie zamek pneumatyczny to poszukujemy przewodu w wiazce pod kokpitem . Powinien na nim pojawic sie impuls +12V przy zamykaniu i impuls masowy przy otwieraniu (lub na odwrot)."
Napisali zeby ten przewod przeciac i podlaczyc do niego te kable.
Jesli ktos z was wie jakiego koloru jest ten kabelek i zna jego orientacyjne polozenie to prosze o opisanie.
Dzieki
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2007, 15:22 przez Ryba, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 08 wrz 2007, 19:14
Wyszstko jest w dziale w Download więc zapraszam do skorzystania. Znajdziesz tam Ryba dokładną instrukcje gdzie co podłączyć - są nawet opisane kolory kabli więc nie będzie problemu.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 08 wrz 2007, 19:38
Labiel, dobrze gada.
Nie wiem jaki masz alarm, ale powinieneś miec jeszcze sterownik do c-zamka. Samo wyjscie do c-zamka z centrali alarmu to zazwyczaj nie wszystko.
cobra
Re: [80 b4 avant] jak podpiac centralny pod alarm?
Post autor: cobra » 08 wrz 2007, 20:03
Ryba pisze:
dokładnie jest to przewód zielono-niebieski lub żółto-niebieski wychodzący ze słupka drzwi kierowcy. Gdy wyjmiesz tą gumową harmonijkę to zobaczysz. Z resztą w instrukcji w downloadzie jest dokładny opis i informacje gdzie szukac jakiego przewodu.
tryni81
Post autor: tryni81 » 08 wrz 2007, 20:57
ja wpiąłem się pod zamek w tylnej klapie tam są dwa kable jeden od zamknięcia a drugi od otwarcia obydwa sterowane impulsem chwilowym masy
Wróć do „Centralny zamek, alarm, immobilajzer.”
