[B4 2.0] Czy da sie zalozyc centralny zamek
kyuubi1990
Post autor: kyuubi1990 » 06 lut 2013, 17:02
Witam serdecznie mam do panstwa pytanie, czy da sie zalozyc nie oryginalny centralny zamek otwierany z pilota do audi 80 b4? jezeli tak to moze byc to jaki kolwiek zestaw ?
I jeszcze jedno pytanie troche odbiegajace od pierwszego :P
czy przyciski wewnatz samochod podgrzewania tylnej szyby, swiatel awaryjnych sa podsweietlane ? bo w moim samochodzie sie nei swieca :)
z gory dziekuje za odpowiedz na moje pytanie pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2013, 19:58 przez kyuubi1990, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 06 lut 2013, 17:16
Chcesz założyć centralny zamek na pilota czy do centralnego zamontować aby działał przy użyciu pilota?
Te przyciski są podświetlane. Na forum znajdziesz sporo tematów na temat napraw podświetlenia przycisków.
kyuubi1990
Post autor: kyuubi1990 » 06 lut 2013, 19:59
Tak chce zalozyc centralny zamek na pilota :) w samochodzie nie ma zadnego centralnego
lesli
Post autor: lesli » 06 lut 2013, 20:21
Tak oczywiście można założyć centralny elektryczny uniwesalny ,jest tego na eldorado.
ignac112
Post autor: ignac112 » 06 lut 2013, 20:39
Tak jest zamów zamek z elektrycznymi silniczkami, trochę lepsze rozwiązanie, nie ma cyrków z pompką :P
paw1131
Post autor: paw1131 » 07 lut 2013, 00:23
Wystarczy, że kupisz zamek centralny plus 5 siłowników elektrycznych.
Potem możesz dołożyć do instalacji jakiś dobry alarm i będzie ok. Jeśli nie chcesz alarmu to zwykły sterownik zamka centralnego sterowany pilotami.
kyuubi1990
Post autor: kyuubi1990 » 07 lut 2013, 19:47
a mogl bys podac link gdzie bede mogl o ty przeczytac , bo nie moge tego znalezc :(
paw1131
Post autor: paw1131 » 08 lut 2013, 19:48
Tutaj masz przykład:
http://bowi.com.pl/zamek-centralny-carp ... lota_6198t
Centralny bez pilota. Potem możesz dokupić sterownik centralnego zamka z pilotami, ale w pierwszej kolejności musi działać zamek centralny.
Możesz dokupić jeszcze jeden siłownik master, włożyć go do drzwi pasażera, a slave w klapie bagażnika.
Wróć do „Centralny zamek, alarm, immobilajzer.”
