[B4 2.0 ABK] Coupe B4 problem z zawieszeniem
Witam Wszystkich,
mam problem ze swoją Coupe, ponieważ nie wiem jakie powinny być do niej wrzucone sprężyny i amortyzatory. Jak go kupiłem parę lat temu to byłem pewny że ma fabrycznie wrzucone sportowe zawieszenie. Przy ostatnim remoncie przodu okazało się , że sprężyny są po prostu ucięte i dlatego jest taki niski. Jak dzisiaj rozebrałem tył to te sprężyny nie są cięte i nie wiem jak to możliwe, że nie ma różnicy w wysokości zawieszenia.
Chciałbym teraz zamontować normalne zawieszenie jako, że pracując samochodem jest to dość niekomfortowe przejmować się każdą dziurą czy progiem zwalniającym (plus tył jest pęknięty). Czy mógłby mi ktoś potwierdzić/doradzić czy mogę montować sprężyny do przodu od sedana B4 a do tyłu od Sedana B3 i czy analogicznie tak samo amortyzatory ?
Poniżej podaje linki do zdjęć auta. Wtedy miał jeszcze złe opony założone przez poprzedniego właściciela (profil opony około 50 nie pamiętam dokładnie teraz jest 65). Obecnie jest około 4 cm wyższy niż na zdjęciach.
http://imgie.pl/image/Yd9jr
http://imgie.pl/image/Yd3tR
http://imgie.pl/image/YdE86
- Krzysiek 84
- Junior Admin
- Imię: Krzysiek
- Silnik: 1.9 1Z
Tak bym z chęcią zrobił. Problem polega na tym, że nie mogę nigdzie nowych sprężyn znaleźć, póki co jedynie udało mi się na angielskiej stronie coś wypatrzeć.SOKOLEOKO pisze:Załóż nowy zestaw amortyzator plus sprężyny dedykowane do Twojego modelu i nie łam sobie głowy dlaczego tak a nie siak, pewnie tylne sprężyny były obniżane a przód cięty i dla tego stała równo.
http://allegro.pl/sprezyny-mts-audi-80- ... 21462.html
Na allegro nie brakuje spręzyn do B4 coupe
- Leo
- Imię: Adam
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe quattro
- Silnik: 2,2 3B
napisałem elaborat, ale go skasowałem Nie chce mi się z tobą gadać.SOKOLEOKO pisze:Kolego LEO co to ,, raczej nie'' wnosi do tematu? może rozwiń myśl bo tylko zaśmiecasz .
Wkurza mnie gdy chcę dowiedzieć się czegoś konkretnego i muszę śledzić stronę po stronie dywagacji nic nie wnoszących do tematu.
Czy to w czymś pomaga? ,, RACZEJ NIE''
Ale to nie jest oryginalne zawieszenie. Z tego co kolega mówił Coupe miało -20mm a tutaj sprężyny zaczynają się od -40m. Mi chodzi i to żeby go podnieść do oryginału jak nie więcej bo praca samochodem przy takim zawieszeniu jest uciążliwa.SOKOLEOKO pisze:http://allegro.pl/sprezyny-mts-audi-80- ... 21462.html
Dzięki za linka. Miałem nadzieję, że będzie to trochę tańszy interes.PieterB pisze:elbeton, https://trshop.audi.de/konakart/QuickSe ... 15&x=0&y=0
