[B3 1.6TD] Amortyzator. Czy tak powinno być ? foto
lukaszk1989r
Post autor: lukaszk1989r » 26 sie 2009, 17:42
Witam, mam takie pytanie czy tak powinno być bo wg mnie chyba nie, zatem co jest tego przyczyną?
tomekk666
Post autor: tomekk666 » 26 sie 2009, 17:52
Nie powinno tak być napewno. Masz do wymiany górne mocowania amortyzatora. Nie oszczedzaj na częsciach, bo te niektóre zamienniki zaraz znów będą do wymiany. Pozdrawiam
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 26 sie 2009, 18:30
lukaszk1989r pisze:czy tak powinno być
W/g mnie, to jest wszystko w porządku.
percevalle
Post autor: percevalle » 26 sie 2009, 18:35
Byłem, sprawdziłem, u mnie jest tak samo. Czy są jakieś dodatkowe objawy? Bo jesli nie to wszystko OK.
damian19772
Post autor: damian19772 » 26 sie 2009, 19:02
u mnie tez tak jest mechanior mi powiedział ze wporzadku jest
Katana_6
Post autor: Katana_6 » 26 sie 2009, 19:12
Według mnie też jest ok. Brakuje tylko plastikowego kapsla.
Marcin_lbn
Post autor: Marcin_lbn » 26 sie 2009, 19:18
Kolego jest ok. Poprostu wygniecione już jest łożysko amortyzatora. Jak zmienisz na nowe to poprawi się, ale po tygodiu jazdy będzie wyglądało tak samo, więc nie przejmuj się i pozdróżuj.
marlonok
Post autor: marlonok » 26 sie 2009, 20:29
kolego miałem tak samo ,właśnie wymieniłem amorki i łożyska,jazda nie do porównania prawie jak bym miał wspomaganie :mrgreen: warto zainwestować <ok> <ok> <ok> <ok>
lukaszk1989r
Post autor: lukaszk1989r » 26 sie 2009, 23:12
wiem że mam do wymiany poduche z łożyskiem bo stuka ale wydaje mi się że niedawno tak to nie wystawało.... wymienie poduche i się zobaczy. Tylko napiszcie mi jak najłatwiej to zrobić.... zrobiłem ściągacze do sprężyn już
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 26 sie 2009, 23:19
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 27 sie 2009, 18:13
wszystko jest dobrze u mnie przed wymiana i po wymianie na nowe poduchy boge z serwisu jest tak samo
Wróć do „Amortyzatory i sprężyny”
