[2.0 ABT ] Problem z biciem.
koras85
Post autor: koras85 » 28 lut 2010, 19:18
Mam małe pytanie mianowicie co może być przyczyną ogromnego bicia kierownicy podczas hamowania.Sytuacja mam miejsce miedzy 80km/h a 110km/h (są nowe felgi ,opony, wymienione tulejki wahacza,stabilizatory tarcze maja 1000 kilometrów).Bicie jest bardzo ogromne,lecz gdy zejdzie poniżej 80km/hwszystko ok.Z góry dzieki za odpowiedz i pomoc.
gigs
Post autor: gigs » 28 lut 2010, 19:22
Powodem może być nie dokładne diciskanie tłoczka do tarczy, który po prostu zasyfił się i nie dociska tak jak powinien. Jak również sama tarcza może być krzywa lub klocki. Kiedy kolego ostatni raz zmieniałeś te elementy ??
radekmc
Post autor: radekmc » 28 lut 2010, 19:31
jakiej firmy są tarcze?
milan_25
Post autor: milan_25 » 05 mar 2010, 21:09
Ewentualnie piasta może być zwichrowane na której owa tarcza siedzi.
PI7er
Post autor: PI7er » 06 mar 2010, 00:51
Zacznij od sprawdzenia czujnikiem zegarowym czy tarcza nie bije, jezeli bedzie bicie, sprawdz osadzenie tarczy na piascie, korozja i brod moze powodowac bicie.
pablo1986
Post autor: pablo1986 » 06 mar 2010, 01:03
Też bym obstawał przy tarczach. Nawet tak niewielki przebieg może je załatwić poprzez kilkukrotne hamowanie ze znacznych prędkości.
mirekm
Re: [2.0 ABT ] Problem z biciem.
Post autor: mirekm » 06 mar 2010, 08:29
Miałem bardzo podobne objawy, tzn:
1. przy hamowaniu z ponad 100 km/h mocno było wyczuwalne bicie na kierownicy,
2. dodatkowo przy ruszaniu nienormalnie szybko tracił przyczepność,
3. dodatkowo przy ruszaniu słychać było ładny "brzdęk" od poduszek McPersona
Zostało zrobione zawieszenie:
1. amortyzatory przednie (jeden całkiem wylany był),
2. tuleje kołyski pod silnikiem,
3. drążek kierowniczy przedni prawy,
4. gumy łącznika stabilizatora (sam łącznik był dobry),
... i jak ręką odjął wszystkie objawy :D
pawelalwares
Post autor: pawelalwares » 07 mar 2010, 21:02
mam problem z zawieszeniem tylnim chcialbym podniesc moja audi z tylu do gory tylko nie wiem jakie pasuja sprezyny od innego auta
radekmc
Post autor: radekmc » 07 mar 2010, 23:19
pawelalwares
http://allegro.pl/item915921399_sprezyn ... nione.html luz z avanta niby są sztywniejsze
Wróć do „Wahacze, zwrotnice”
