[90 b3 2.3 20v 7a Quattro] wahacze USA a europa
Grze$iuuu
Post autor: Grze$iuuu » 27 gru 2010, 22:50
Mam audi 90 2.3 Q z 1991r i mam problem bo kupiłem tuleje wahacza lemfordera wg katalogu do mojego auta pasujące w 100% i niestety nie pasują ;/ Jakie były różnice w wahaczach USA a EUR czy to nie w tym problem, tylko były dwa rodzaje tego ? Okazało się, że jeden wahacz mam pokrzywiony i musze znaleźć coś by wymienić ;/
Słonik
Post autor: Słonik » 28 gru 2010, 08:50
A czy tulejki ktore kupiles nie sa przypadkiem chyba 8mm mniejsze po srednicy :?:
Miedzy USA a EU raczej nie bylo roznicy w wachaczach.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 28 gru 2010, 08:58
raczej złe tulejki w katalogu były. Szuka się po numerze OEM Audi. Zaopatrz się w etkę to będziesz wiedział wszystko.
edit: o którą tulejkę chodzi ?
Grze$iuuu
Post autor: Grze$iuuu » 28 gru 2010, 12:41
no mam etkę, odpowiednik lemfordera to LMI10126, a niestety nie pasowało ;/ nie wiem jak to jest z całymi wahaczami jeszcze ;/
P.S. Wymieniłem końcówki drążków, sworznie wahacza, łączniki stabi przód tył, tuleje te w wahaczach były jeszcze dobre, natomiast kierownica dalej mi lata jakby były jakieś luzy na zawieszeniu ;/ co to może być ?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 28 gru 2010, 13:02
luzy na maglu lub na łączeniu magla ze zwrotnicą ?
Grze$iuuu
Post autor: Grze$iuuu » 28 gru 2010, 13:07
wibracje zaczynają sie przy około 100 km/h ;/ teraz taka pora że nic nie można na spokojnie sobie sprawdzić/zobaczyć ;/ Napewno są też krzywe tarcze bo przy hamowaniu z takich prędkośći wibracje są bardzo duże.
Słonik
Post autor: Słonik » 28 gru 2010, 13:24
Krzywe tarcze hamulcowe.
Grze$iuuu
Post autor: Grze$iuuu » 28 gru 2010, 13:29
Wydaje mi się, że nie tylko, ale to się okaże jak wymienię hamulce (znaleźć coś do tego auta jest bardzo ciężko ;/ )
Słonik
Post autor: Słonik » 28 gru 2010, 13:33
O srednice tulejek pytalem bo moze masz kute wachacze w ktorych ponoc tulejki maja wieksza srednice niz w zwyklej 80tce.
Grze$iuuu
Post autor: Grze$iuuu » 13 lut 2011, 12:24
Takie mam wahacze, zrobiłem dziś foto Obrazek
Ciężko coś takiego znaleźć na rynku wtórnym ;/ Można je wymienić na zwykłe blaszaki??
Bronek27
Post autor: Bronek27 » 13 lut 2011, 12:28
Wiec tak kolego masz kute wahacze i tam sa innej srednicy tuleje 44mm jak pamietam i tego nie skrzywisz raczej sie polamie bo to odlew zeliwny
[ Dodano: 2011-02-13, 12:34 ]
musisz kupic takie tuleje wahacze mozna wymienic tylko po co te sa pancerne :)
http://allegro.pl/audi-80-b4-2-6-2-8-s2 ... 25054.html
Grze$iuuu
Post autor: Grze$iuuu » 13 lut 2011, 13:56
jakimś cudem lewy jest lekko krzywy, a na tył jakie tuleje idą? Obrazek
Jaki jest oryginalny nr części tych tulejek 44mm?
Bronek27
Post autor: Bronek27 » 13 lut 2011, 18:32
zapodalem ci linak na allegro obadaj co i jak tam jakis nr jest co do tylu to masz normalny takie jak we wszystkich i nie powinno byc klopou z doborem srednicy nie znam bo nie mam takich wahaczy z tylu :):)
Grze$iuuu
Post autor: Grze$iuuu » 13 lut 2011, 20:21
ok znalazłem nr FEBI 01932, nr LEMFORDER 10127
Słonik
Post autor: Słonik » 14 lut 2011, 10:37
Mozna je zamienic na takie blaszane zwyke, wszytsko pasuje tylko srednica tulejek inna.
Wróć do „Wahacze, zwrotnice”
