[all b4 cabrio] stuki przy skrecie
Dorianek
Post autor: Dorianek » 08 mar 2013, 14:53
Witam przed wymiana calego zawieszenie z przodu dziwnie cos pukalo przy ostrych skretach, czulem to na kierownicy cosc mocno. Postanowilem wymieni :-| c cale zawieszenie przeguby tuleje wahaczy i sanek kompletne zawieszenie razem z lozyskami. Ucieszony jak bronek po dyktandzie po zrobionej robocie mowie ze ide ssie przejechac.. I co? Dalej to samo. Niemam kompletnie zielonego pojecia co to stuka... Dodam ze poduszki od skrzyni tez wymienilem. Co to moze byc?
spnsr
Post autor: spnsr » 08 mar 2013, 15:37
moze łozysko amortyzatora? bylo sprawdzane? moze sie zapieklo
kroliqster
Post autor: kroliqster » 08 mar 2013, 18:00
przeskakujaca sprezyna mcpersona ?
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 08 mar 2013, 19:34
puka podczas skrętu ( to jak wyżej możliwe zatarte łożysko i sprężyna przeskakuje ) ?? przy jeździe po dziurach ( przyczyna możliwy brak odboju bądź uszkodzony ) ??
Dorianek
Post autor: Dorianek » 08 mar 2013, 19:55
ale to jest uczycie jakby było cos odkreconego i sie przesuwało. Strzelanie poduszki amortyzatora znam bo tez mi puka i to jest inny dzwięk.
Skręt chodziło mi o nagłe skręcenie (na chama) i cos puka. Przy normalnym skrecaniu nic sie takiego nie dzieje..
VinCe
Post autor: VinCe » 08 mar 2013, 21:25
maglownice sprawdz czy sie moze gdzieś nie poluzowała.. 2 albo 3 nakrętki na grodzi i śruby w nadkolu lewym. tak mi do głowy przyszło na szybko skoro mówisz ze słychać jakby coś poluzowanego
Dorianek
Post autor: Dorianek » 09 mar 2013, 10:30
słychac i czuć taki przeskok, skrecam w lewo ostro to przeskok jest na lewo a jak skrecam ostro w prawo to w prawo.. dziwna sprawa
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 09 mar 2013, 13:23
to jak stoisz w miejscu ? czy jak jedziesz ?
Dorianek
Post autor: Dorianek » 09 mar 2013, 15:43
Jak jade, wyjasniło się wszystko.
Mam rozj***ne i zatarte lozyska amortyzatorów i bije o kielich + do tego poduszka pod silnikiem.
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 09 mar 2013, 16:33
toć pisałem wczoraj o tym :mrgreen: że jak przy skręcie to sprężyna przeskakuje ale to stojąc w miejscu i kręcąc kierą też powinno się zdarzać
spnsr
Post autor: spnsr » 09 mar 2013, 16:34
wiec tak jak mowilem.
nenczyk71
Post autor: nenczyk71 » 14 cze 2013, 00:53
Ja miałem podobną przypadłość przy skręcaniu w lewo. Tak jeden stuk jakby się coś przesuwało. Okazało się ,że to był sworzeń w prawym kole. Wymieniłem i po problemie ;)
Wróć do „Wahacze, zwrotnice”
