[80B4 Avant.2.0ABK]Obcieranie, stukot w przednim kole,
pzibo
Post autor: pzibo » 28 gru 2008, 09:26
Mam mały problem z którym sobie nie radzę.
Od dwóch tygodni w prawym przednim kole coś mi obciera podczas jazdy i przy małej prędkości "bije" mi koło. Tak jakby było coś odkręcone. Myślałem ze to śruby od alufelg były za długie i felga stalowa była niedokręcona. Wymieniłem na krótsze śruby do felg stalowych ale nie pomogło. Na kanale oglądałem i niby wszystko OK.
Ps. I najciekawsze gdy podniosę auto z zdejmę koło i z powrotem założę to na jakiś czas jest wszystko OK i nic nie obciera. Ale za jakieś 10-15 km problem wraca.
Bardzo proszę o jakąś podpowiedź może ktoś miał podobny problem ;-)
jasiekddd
Post autor: jasiekddd » 28 gru 2008, 22:07
sprawdzałeś osłonę tarczy? ona czasem lubi ocierać
benek77
Post autor: benek77 » 01 sty 2009, 01:54
Prawdopodobnie osłona tarczy się ociera o tarczę, dźwięk znika i pojawia się kiedy chce, bo jak by nie patrzeć tarcza hamulcowa oddala się i przybliża do osłony, gdy skręcamy itp, miałem taki sam problem, gdy skręcałem lub jechałem po bardzo nierównej drodze to wtedy było słychać metaliczne tarcie, zdejmij koło zobacz czy osłona nie jest w żadnym miejscu zbyt blisko tarczy, jeżeli jest lekko odegnij ręką i powinno być dobrze.
Bibol
Post autor: Bibol » 01 sty 2009, 02:26
Tarcza zazwyczaj obciera w górnym punkcie osłony ... Sprawdź ....
benek77
Post autor: benek77 » 02 sty 2009, 01:13
Bibol, u mnie akurat na dole, ale sam się zapewne do tego przyczyniłem, ponieważ wcześniej zmieniałem tarcze i klocki i pewnie przy odkręcaniu lub dokręcaniu śrub zacisku i jarzma zaparłem się ręką czy kluczem i się nieco skrzywiła, albo osłona była już krzywa bo i wcześniej było wymieniane łożysko z tej strony co ocierało i nowa grubsza tarcza dotykała. Przyczyn może być wiele, ale ich eliminacja jest szybka i łatwa.
pzibo
Już wiem dlaczego stukało i obcierało.
Post autor: pzibo » 02 sty 2009, 17:12
Po prostu przegub wewnętrzny był zepsuty i go wymieniłem. Gdy przegub jest padnięty wówczas gdy podniesiemy i opuścimy auto na podnośniku to problem stukotów znika na chwile. Po ty można poznać że jest uszkodzony :-)
Wróć do „Koła i felgi”
