[B3 PM] dobór opony
wento
[B3 PM] dobór opony
Post autor: wento » 20 mar 2012, 09:02
Witam. mam 3 opony 14'' 185/65 na alusach. (Czwarta opona nie nadaje się bo jest popękana strasznie.) chciałbym załozyć jako czwartą 14" 165/65 bo taką aktualnie posiadam. jest to możliwe? jak się autko będzie sprawiało?
p-a-b-u
Imię: Pawel
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: p-a-b-u » 20 mar 2012, 10:24
Jaja sobie robisz czy naprawdę chcesz tak zrobić? Rozwiązanie niedopuszczalne !!! Na zapasie nie masz opony w odpowiednim rozmiarze?
wento
Post autor: wento » 20 mar 2012, 14:28
właśnie , że nie mam. a tak poza tym , ostatni sezon przejeżdziłem tak , tylko że na stalówce
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 14:35 przez wento, łącznie zmieniany 1 raz.
p-a-b-u
Imię: Pawel
Nadwozie: Cabrio
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: p-a-b-u » 20 mar 2012, 14:35
Rób jak uważasz. Dla mnie to druciarstwo i oszczędzanie na bezpieczeństwie swoim i innych. Nie wpominając już o tym, że dowód poleci przy kontroli i w razie stłuczki ubezpieczyciel się na Ciebie wypnie.
wento
Post autor: wento » 20 mar 2012, 14:38
niewiem jeszcze jak zrobię, zapytałem tylko , bo chciałem sobie już dziś przełożyć alusy,ale w takim razie poczekam jeszcze kilka dni na szukaniu takiej opony.
1.8s
Post autor: 1.8s » 20 mar 2012, 19:46
a możę lepiej będzie kupić 4 używki w dobrym stanie ? to nie droga sprawa bo można kupić je nawet za 200 zł a przynajmniej nie stracisz dowodu przy kontroli.
jaco80
Post autor: jaco80 » 20 mar 2012, 19:51
:shock: Na jednej osi muszą być te same opony. W przykładzie który podałeś opony na jednej osi będą miały różną wysokość, co jest absolutnie niedopuszczalne.
Marker
Post autor: Marker » 20 mar 2012, 21:31
Szerokość będą miały inną, wysokość ta sama.
jaco80
Post autor: jaco80 » 20 mar 2012, 22:04
Nieprawda, 165*0,65= 107,25 mm 185*0,65=120,25mm. Czyli 165 będzie miała średnicę mniejszą o 2,6 cm.
Profil opony to nie wysokość w milimetrach tylko jest stosunkiem wysokości opony do jej szerokości i jest podany w procentach.
wento
Post autor: wento » 22 mar 2012, 14:25
a taka kombinacja będzie: jak na przód założę 185/65 a na tył 165/60 ?
jaco80
Post autor: jaco80 » 22 mar 2012, 14:31
4 cm różnicy średnicy miedzy tymi rozmiarami. Podejrzewam że to będzie śmiesznie wyglądać, przód wyżej niż tył.
Wróć do „Koła i felgi”
