witam
mam mały problem, gdyż wymieniał mechanik mi ostatnio tuleje sanek i mowi, żeby podokręcać śruby za jakiś tydzień, dwa jak się ułoży wszystko
ostatnio zaczęło coś się strasznie tłuc, no i po wejściu w kanał zobaczyłem, że jedna opaska od stabilizatora ma urwane ucho(zdjęcia)
w etce doszedłem do tego, że ma ona kod 857411335B, ale jak wpisuje w google, to same tylko zagraniczne strony są, skąd dorwać więc takie coś? próbować szantażować ASO?
i drugi problem jest trochę gorszy, gdyż opaska jest dobra(po drugiej stronie - drugie zdj), ale śruba kręci się dookoła
niestety nie spróbowałem jej wyciągnąć i nie wiem, czy gwint objechał się na śrubie, czy w sankach
co więc zrobić w przypadku, gdyby to był problem z gwintem w sankach?
spróbować po drugiej stronie włożyć jakąś nakrętkę i skręcić?
[80 b3 1.8 pm] problem z mocowaniem stabilizatora
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
wątpię by takie coś dostać u nich, w używcę bym poszukał gdzieś po szrotach lub udać się do kogoś kto ci to wygnie na odpowiedni kształt - znaczy dorobiMrKovski pisze:próbować szantażować ASO?
chyba pozostaje rozwiercić i nagwintować na większą średnice no chyba że tam nakrętkę dasz ale może być problem przy następnej wymianie tulejek jak się śruby zapiekąMrKovski pisze:co więc zrobić w przypadku, gdyby to był problem z gwintem w sankach?
