z gory dzieki za wszelkie sugestie
[b4 1z] uderzyłem w krawężnik
- Kolczat
- Imię: Marcin
- Silnik: 2.3 NG+lpg
witam, wczoraj wieczorem jadac obejrzalem sie za siebie i zjechalem w prawo uderzajac w kraweznik, ogolnie nie uderzylem bezposrednio ale pod katem tak ze na odleglosci 10cm wdrapalem sie na szczyt jakos tez 10cm kraweznika, teraz mam pytanie bo ogolenie mi auto nie sciaga ale mam kierownice przekrzywiona i mam pytanie co musialbym wymienic zeby wszystko wrocilo do stanu sprzed tego incydentu
Ostatnio zmieniony 21 lip 2009, 13:07 przez Kolczat, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jak tak wpadłem to miałem zagięty wahacz. Najlepiej podjedz gdzieś żeby Ci sprawdzili i będziesz wiedział.A felgi nie zagięło :?:
Ostatnio zmieniony 21 lip 2009, 13:02 przez Metal, łącznie zmieniany 1 raz.
- percevalle
- Audi 80 Klub
Jeśli masz odchyloną kierownice to pewnie poszła zbieżność, ale zanim ją zrobisz posprawdzaj elementy zawieszenia: koncowki drążków, łączniki, wachacze, elementy gumowe czy ich nie wybiło, felgę. Wszystko tak naprawdę zależy od siły uderzenia.
A propos: założe sie że za jakąś blondynką sie ogladałeś?
- przemko1982
- Audi 80 Klub
- luk_OP_Q89
kolczat, czy felgi nie "trafiłeś" to się okaże jak podjedziesz do wulkanizatora i założysz koło na wyważarkę(na oko to chłop w szpitalu umarł
Oczywiście zbieżność,zrób ją i przy okazji skontroluj luzy w zawieszeniu przednim oraz na ile zdewastowałeś prawą końcówkę drążka kierowniczego(przy większym strzale drążek też można wygiąć).
- Kolczat
- Imię: Marcin
dzieki panowie, na wtorek umowilem sie z mechanikiem od zawieszenia i tak mi cos stukalo przy wyjezdzaniu ze skrzyzowania wiec wymienie co sie tylko da zeby miec spokoj na jak najdluzej, co do felgi to nie mowie ze na oko nic jej nie jest tylko wiem ze jakby je machnelo to by mi bilo na kierownicy, a jendak zadnych takich objawow nie zauwazam ;]
Rychu_coupe
- luk_OP_Q89
kolczat, Po weryfikacji zawieszenia i drążka+końcówki drążka,mając sprawne auto z ustawioną geometrią nie musisz się bać o opony.Jedynie przy uderzeniu/otarciu o krawężnik mogłeś uszkodzić bok opony p/p.Dlatego lepiej podjechać do wulkanizatora niech obejrzy+wyważarka.Niby uszkodzeń osnowy wewnętrznej z zewnątrz nie widać(chyba że się rozerwie i robi się bania) ale też nie należy panikować i wymieniać opony po każdym przetarciu.Dla spokojnego sumienia jeśli opona okaże się ok.zamontował bym ją z tyłu.
P.S.Ciesz się że to nie quattro bo w q przy jednej uszkodzonej wymieniasz wszystkie cztery.
Sworzeń zwrotnicy, jeśli pojedynczy stuk.kolczat pisze:i tak mi cos stukalo przy wyjezdzaniu ze skrzyzowania
Generalnie po takim "zderzeniu" z krawężnikiem nalezy po prostu jechać na warsztat, na sprawdzenie. Przez forum niewiele konkretów da się ustalić, a 5-minutowe oględziny powiedzą wszystko.
Dobrze jest mieć taki warsztat, gdzie sprawdzenie jest gratis (ja znam taki warsztat w Gdańsku).
