[B4 ALL] Bujanie autem
Carll
Post autor: Carll » 16 kwie 2011, 20:46
Wymieniłem sworzeń zwrotnicy lewej strony. Pojechałem na ustawieni geometrii.
No i nagle zaczęło wozić po drodze. Wymieniłem łożyska na MacPhersonie. i dalej jest to samo. Gdy zmienię opony z 195 na 185 bujanie jest słabsze. Wymieniłem magiel i jest bez zmian. Wszystkie końcówki i zawieszenie jest galante.
Gdzie jest problem?
Przepuszczam że chyba łożyska MacPhersonie nie pracują tak jak powinny. Gdyż Auto się unosi na nie równej drodze to gdy opada to koło które dotknie całą płaszczyzną opony o asfalt to zwyczajnie ciągnie. Może to wnikać z zużycia sprężyn lub amorów?
Pomocy bo nie da się jeździć. Pozdro.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 16 maja 2011, 22:27
Geometria na pewno dobrze ustawiona? Bo przy złej zbieżności rożne rzeczy się dzieją, szczególnie jak jest rozbieżność.
andi77
Post autor: andi77 » 16 maja 2011, 22:52
Carll, Przed każdym ustawieniem geometrii sprawdzaj amortyzatory oraz luzy w zawieszeniu...tuleje wachaczy, sworznie, końcówki drążków, łożyska w poduszkach MC Phersona... oraz co jest bardzo istotne tuleje sanek (trawersu). A może założyłeś prawy sworzeń na lewą stronę (lewy jest inny od prawego). A może taki fachowiec ci ustawiał geometrię <rotfl>
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 16 maja 2011, 22:57
Jeśli to byłby fachowiec to sam sprawdziłby wszystko przed przystąpieniem do pracy. Bo jeśli gdzieś będzie luz to zbieżność będzie sobie mógł ustawiać cały dzień a i tak nie ustawi.
zielony
Post autor: zielony » 19 cze 2011, 18:19
Najbardziej sensowny jest ten sworzeń, ale zużyte amortyzatory też mogą być, ale czuł byś to już wcześniej, przed wymianą sworznia.
Wróć do „Inne.”
