[80 B3] Problem z pokrętłem regulacji nawiewu.
padziero
Post autor: padziero » 05 sie 2008, 22:28
Witam, mam pewien problem, a mianowicie. Mam te trzy pokrętła od nawiewu, jeden od mocy nawiewu, drugi od temperatury, a trzeci od regulacji którędy powietrze ma lecieć, przez które otwory, no i tam są trzy możliwości:
# na przednią szybę
# na nogi
# na kratki dające powietrze na twarz
I tutaj się zaczyna problem, pokrętło nie chce mi wskoczyć na tą opcje z dmuchaniem na twarz, coś go blokuje :-(
Próbowałem wykręcić cały ten panel. Pozdejmowałem pokrętła, potem ten plastik, powykręcałem te 4 śrubki co tam są ale ten cały plastik nie chce wyjść bo go blokuje i nie mam możliwości zajrzeć czemu to nie działa.
Może mieliście podobny problem i wiecie co z tym fantem zrobić :?:
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 06 sie 2008, 10:26
Musisz zdjąc jeszcze cała dolną czesc tunelu srodkowego i tedy bedziesz mógł przecisnąc panel w dól i zajrzec co sie tam dzieje. Ja miałem kiedys podobnie i sie okazało że ktos tam juz grzebał i źle złożył cały mechanizm i sie blokował własnie w tym położeniu
padziero
Post autor: padziero » 06 sie 2008, 13:17
Dzięki za radę, a dużo jest roboty przy zdejmowaniu tego dolnego panelu :?:
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 06 sie 2008, 14:00
Nie jest duzo. Odkręcasz mieszek zmiany biegów i tam powina jest 1 śrubka i wtedy podnosisz tylna częśc do góry i wysuwasz tunel, potem odkręcasz 2 śrubki od popielniczki i gotowe
Olszak
Post autor: Olszak » 06 sie 2008, 15:08
Witam nie będę stwarzał nowego tematu bo się nie opłaca. Też mam problem z pokrętłami ale mam problem z pierwszym od prędkości nawiewu. To stało się jakoś w zime. Przestał mi działac bieg 1 i 2. Co może byc przyczyną??
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 06 sie 2008, 15:23
Uzuj szukajki kolego było na ten temat wiele razy. Zacznij od rozebrania i wyczyszczenia przełącznika sterujacego opornica
gocci
Post autor: gocci » 10 sie 2008, 12:55
Padziero:
miałem ten sam problem. nie rozbierałem tunelu tylko wyłączyłem wentylator, żeby nie było dodatkowego oporu i pokrętłem tak ruszałem nie za mocno w stronę ustawienia na twarz i lekko w przeciwną. cały zabieg trwał ok 5 min i teraz działa mi już jakiś czas bez problemu. nie daje gwarancji że u ciebie zadziała ten sposób ale nie wiele kosztuje to sprawdzić
padziero
Post autor: padziero » 20 sie 2008, 03:40
Słuchaj, próbowałem ale nic, będę musiał chyba jednak wszystko rozkręcać.
