[B4 ABT] Sprawdzenie klimy
Zibi
Post autor: Zibi » 27 cze 2009, 15:29
witam wszystkich <ok>
mieszkam w wieliczce posiadam audi 80 b4 z 92 roku
i poszukuje osobę która mi pomoże sprawdzić klimę
będę wdzięczny <piwo>
nie włączają mi się wiatraki i woda mi się zagotowała
przyczyna ?
Proszę stosować tagi zgodne z regulaminem i nie pisać wielkimi literami.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 16:34 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 29 cze 2009, 11:31
Kolego a powiedz czy wentylatory właczaja sie po uruchomieniu klimatyzacji :?: oraz czy po zmostkowaniu przewodów we wtyczce od czujnika wentylatrorów załaczyły sie czy nie :?:
Zibi
Post autor: Zibi » 29 cze 2009, 13:21
Witaj
wentylatory nie włączają się po uruchomieniu klimatyzacji
a co do zmostkowaniu przewodów we wtyczce od czujnika wentylatorów tak
załączy się
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 30 cze 2009, 13:32
A powiedz włacza Ci sie klimatyzacja, podświetla Ci sie włacznik AC :?: Skoro zagotowała Ci sie woda a wentylatory sie nie załaczyły to wymień czujnik w chłodnicy bo jest uszkodzony i nie załacza wentylatorów
Zibi
Post autor: Zibi » 30 cze 2009, 15:05
czujnik AC podświetla się jak włączam klimatyzacje a co do czujnika kupiłem nowy
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 30 cze 2009, 15:32
Skoro Ci sie zagotował to albo czujnik jest walniety albo termostat sie zaciał. Co do klimy to sprawdź przekaźniki klimatyzacji w skrzynce bezpieczników.
Zibi
Post autor: Zibi » 30 cze 2009, 16:05
Przekaznik kupiłem nowy
Jak gdzieś jade daleko wyciągam przekaznik i podpinam
gruby drut zamiast przekaznika wtedy wentylatory działają bo
boje się że znowu woda mi się zagotuje .
Czy może być mało gazu w klimie ?
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 01 lip 2009, 10:20
Powiem Ci ze cięzki temat, skoro po zmostkowaniu przewodów przy czujniku wentylatory załaczaja sie to przekaźniki sa OK. Skoro nie włacz ci sie wentylator po osiagnieciu 100 stopni to czujnik jest uszkodzony ewentualnie termostat sie nie otwiera do końca. Co do klimy to sprawdź czy po wyjeciu przekaźników:
zacisk 30 powinno byc +12 z aku
87 przewód idzie do opornicy wentylatorów
86 masa
85 +12 po właczeniu AC lub po właczniku temp w chłodnicy
grze
Post autor: grze » 01 lip 2009, 10:35
z tego co wiem, to ABT w wersji z klimą ma po prostu inny czujnik temperatury od chłodnicy (ten, który włącza wentylatory) niż ABT bez klimy - różnią się temperaturą, przy której załącza się wentylator. często problemy z wentylatorem chłodnicy w ABT z klimą powstają właśnie po założeniu czujnika od wersji bez klimy.
