[80 b3] montaż dodatkowych wskażników
sztahu
Post autor: sztahu » 07 sie 2010, 08:59
witam zastanawiam sie nad kupnem dodatkowych wzkaźników do mojej audi. co jest potrzebne oprócz tych zegarów z tunelem środkowym? jakieś czujniki?
Ostatnio zmieniony 09 sie 2010, 09:58 przez sztahu, łącznie zmieniany 1 raz.
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 07 sie 2010, 19:58
https://audi80.pl/b4-1z-rezanie-doda ... t14586.htm
W tym temacie jest opisane co i jak w silniku 1z, niestety nie ma zdjęć.
MIODEK
Post autor: MIODEK » 07 sie 2010, 22:47
Zegary
Popielniczka pod zegarami
Listewka ozdobna (maskująca)
Kawałek wiązki z zegarów
Czujnik ciśnienia oleju 035919561
czujnik temperatury oleju 049919563B
sztahu
Post autor: sztahu » 08 sie 2010, 21:27
dzięki <ok>
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 09 sie 2010, 20:43
Na czujnik ciśnienia oleju nada się każda "bańka" pod zegary VDO do 5bar.
Post autor: Audi 80 Polska » 11 sie 2010, 20:52
Tutaj w download jest też opis zakładania dodatkowych zegarów: http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,78/
SOLEK
Post autor: SOLEK » 11 sie 2010, 21:22
tez sie przymierzam do instalacji dodtakowych wskaznikow.
zalozylem ostatnio AC/BC zerknalem w linka powyzej. mam troche watpliwosci.
moze ktos bardzie lopatologicznie moglby to opisac
z mechsnika sobie radze ale elektryka i regulacja motoru dopiero przede mna
pozdrowka
Mateusz1994
Post autor: Mateusz1994 » 08 lut 2017, 18:29
Witam. Mam taki problem mianowicie po zamontowaniu dodatkowych zegarów wywala mi na AC kontrolkę oleju pozyżej 3tyś obrotów. Ciśnienie na zegarach jest ok.
Co może być przyczyna?
Post autor: maciek889 » 08 lut 2017, 22:44
Zobacz czy dolny czujnik ciśnienia oleju się nie odłączył.
Mateusz1994
Post autor: Mateusz1994 » 09 lut 2017, 17:10
maciek889, nie. jest podpięty cały czas.
Post autor: Jarewa » 09 lut 2017, 17:46
To urwany kabel lub uszkodzony czujnik, lub źle podłączyłeś w wtyczce AC. A po drugie masz AC od V6.
Mateusz1994
Post autor: Mateusz1994 » 09 lut 2017, 18:01
Jarewa, czemu niby od v6 skoro gdy odepnę dodatkowe zegary to jest ok?
Post autor: Jarewa » 09 lut 2017, 18:24
Bo masz kontole dynamiczna powyzej 3tyś/obr, i tak sobie pomyślałem czy aby z odpowiednim czujnikiem zamieniłeś.
Mateusz1994
Post autor: Mateusz1994 » 09 lut 2017, 18:43
Jarewa, bańkę wkręciłem w miejsce czujnika brązowgo.
Jak odepnę pin do zegrów jest ok.
Post autor: Jarewa » 09 lut 2017, 18:49
To tylko w teorii, w praktyce trzeba sprawdzić jaką się ma bańkę w miejscu klucza są wybite parametry czy widnieje tam 0,5 czy 1,8 ? bo drugi parametr 0-5 nie wspomnę.
No i coś nie gra bo powinieneś niebieski ściągnąć czujnik.
