[80 B4] Sterownik klimatronica
Deneb
Post autor: Deneb » 22 sie 2007, 15:40
Mam pytanko może ktoś z Was się z tym spotkał.
W moim sterowniku klimatronica przy temperaturach odbiegających od temeratury pokojowej przestają reagować przyciski tzn , trace kontrole nad nim działa tylko sterowanie obrotami wiatraka reszta nie.
Jak się wnętrze auto zbytnio nagrzeje latem lub ochłodzi zimą to takie własnie są objawy.
Rozebrałem go - ale niestety nic nie widać przypuszczam że któryś tranzystor jest termicznie uszkodzony...ale może się mylę.
Czy ktoś z Was się z tym kiedyś spotkał ?? :-|
czarekj
Post autor: czarekj » 22 sie 2007, 21:00
Zdemontuj front panelu i sprawdź w jakim stanie jest złącze wykonane kabelkiem 16 żyłowym pomiędzy płytka procesora a płytka wyswietlacza. Możesz też poszukać zimnych lutów na płytce procesora. Jakie numery błędów wyświetla Co panel klimatronika?
Deneb
Post autor: Deneb » 22 sie 2007, 21:48
Zdemontowałem , tasiemka jest w idealnym stanie. Jedynie nie wyciągłem płyty głównej z tej obudowy (jest fabrycznie zaklejona z tyłu ). Ale chyba bede musiał to rozebrać.
Problem w tym aby zmusić ten komputer do wyświetlenia diagnostyki.
Latem jest to prawie nie wykonalne. Bo nie wszystkie przyciski funkcjonują na zawołanie ( za gorąco) Ale podłączałem się na VAGu do niego i pisało ze brak błedów.
