[B4 1.9 1Z] Przekłamuje wskaźnik paliwa
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 24 lut 2019, 19:34
Cześć. Panowie jaki może być powód że przekłamuje wskaźnik paliwa i jak sprawdzić czy to wskaźnik czy czujnik w baku? Sprawa wygląda tak że po zatankowaniu do pełna wskaźnik pojazuje 3/4 baku a po zrobieniu 700km jest już początek rezerwy. Zrobię 100km i nadal jest początek rezerwy. Taki stan jest od ok 2 miesięcy wcześniej wszystko było ok.
BLUE 80B4
Imię: Jakub
Post autor: BLUE 80B4 » 02 mar 2019, 22:44
sprawdz czy czasem niejest zle ustawione pokretło w zegaracg pod wskaznikiem paliwa musisz ja wyciagnac bo bedzie sie krecic w kolko pod tym jest naciecie i mozesz sb regulowac
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 03 mar 2019, 13:40
Ustawiałem pokrętłem ale nic to nie daje. Po zatankowaniu do pełna gdy ustawię wskazówkę na pełny bak to po wyłączeniu stacyjki wskazówka schodzi tylko do połowy rezerwy.
krzych900
Post autor: krzych900 » 03 mar 2019, 14:20
Zmierz oporność na wejściu do pływaka. Przy pełnym zbiorniku powinno być 40 ohm +/-1.
antares2000
Imię: Wiesław
Post autor: antares2000 » 07 mar 2019, 22:04
hudy pisze:Ustawiałem pokrętłem ale nic to nie daje
wg mojej wiedzy to pokrętło służy do ustawienia przede wszystkim rezerwy oraz do kalibracji wskaźnika poziomu paliwa...
Przynajmniej ja tak robiłem bo gdzieś to wyczytałem. Opróżniamy bak do zera (trzeba odkręcić pokrywę mocującą pływak i po wyciągnięciu go wybrać co pozostało np gąbką). Przy okazji można sprawdzić ile syfu mamy na dnie w baku i ew. go usunąć i sprawdzić czujnik (rezystor - ścieżka węglowa) oraz pływak. Tak jest dla 1Z. Potem składamy i skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności i nalewamy 4 litry paliwa. Następnie przy pomocy powyżej wspomnianego pokrętła ustawiamy wskazówkę poziomu paliwa na pierwszej czerwonej kresce. i już.
Hudy sprawdzałeś w ten sposób? Jeśli nie to wypróbuj, może to coś pomoże.
