[B4 1.9 TD AAZ] Wskaźnik paliwa
Grzybu654
Post autor: Grzybu654 » 26 lut 2020, 18:05
Witam mam taki problem, wskaźnik poziomu paliwa pokazywał jak chciał. Gdy wyjąłem zegary żeby wymienić tryb od przebiegu i ponownym ich zamontowaniu wskazówka poziomu paliwa cały czas pokazuje połowę baku. Wskaźnik temperatury pokazuje 70 C ale to pewnie termostat. Czy wymiana stabilizatora by coś dała czy raczej zaglądać do baku? Z góry dziękuje.
Post autor: Jarewa » 26 lut 2020, 18:26
Grzybu654 pisze:wskazówka poziomu paliwa cały czas pokazuje połowę baku
Ale to nic nie mówi... Bo nie napisałeś najważniejszego ilości paliwa w zbiorniku choć przybliżonego bo teraz nie wiem czy wskaźnik zaniża ? czyli działa od min do 1/2 zbiornika czy zawyża i działa 1/2 do max??
Grzybu654
Post autor: Grzybu654 » 26 lut 2020, 18:43
Paliwa jest poniżej 1/4
Post autor: Jarewa » 26 lut 2020, 20:17
Czyli zawyża... Musisz zrobić procedurę ustawienia rezerwy info znajdziesz w którymś temacie
Grzybu654
Post autor: Grzybu654 » 27 lut 2020, 12:40
Mogę zrobić procedurę ale nie wiem czy coś to da bo chociaż paliwa jest mało to wskaźnik i tak pokazuje połowę.
Post autor: Jarewa » 27 lut 2020, 12:46
A na wyłączanym silniku bez zapłonu ile pokazuje??
Grzybu654
Post autor: Grzybu654 » 27 lut 2020, 15:08
Normalnie spada do 0
Post autor: Jarewa » 27 lut 2020, 15:12
Normalnie to opada grubo poniżej zera.... Najlepiej wstaw zdjęcie bo może nie wiesz o co chodzi...
Ale jak spada do zera to raczej możliwa korekta inaczej wskaźnik do wymiany jak niżej nie można
Grzybu654
Post autor: Grzybu654 » 27 lut 2020, 15:27
Proszę zdjęcie. I jeżeli to też ma znaczenie to nie opada on odrazu tylko z takimi 2 sekundowymi przerwami.
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 27 lut 2020, 16:43
Rozumiem ze tylko ze wskaźnikiem paliwa jest problem, tzn. wskaźnik temperatury jest Ok?
Ustaw rezerwę jak pisał Jarewa bo to dosłownie parę minut (opis jest na forum) a jakbyś szukał wskaźnika na wymianę to mam na sprzedaż, taki jak Twój albo taki z oznaczeniem litrów (35/70)
Grzybu654
Post autor: Grzybu654 » 27 lut 2020, 17:06
Dzięki ja jak coś to szukam już całych zegarów bo przebiegu też nie nabija. Jednak narazie na żadnym złomie dorwać nie mogę. Chodliwy temat 😅😅
Post autor: Jarewa » 27 lut 2020, 17:37
Kalibracja powinna pomuc, choć jak wyżej pisałem nie wiem w jakim zakresie jeszcze jest w c jak nie da rady niżej zejść pokrętłem to uszkodzony jest wskaźnik... Te opóźnienie to rzecz normalna tam jest podgrzany metal więc potrzebny czas na jego ostudzenie by wskazówka opadła
Grzybu654
Post autor: Grzybu654 » 27 lut 2020, 17:58
Dzięki za podpowiedzi. Nie wiem ile mam paliwa w baku więc ustawiłem wskaźnik na 3 kreskę rezerwy i zatankowałem. Teraz powinienem wiedzieć że jak wskazówka zejdzie na tą kreskę to trzeba tankować.
darekmalickiwp
Imię: Darek
Post autor: darekmalickiwp » 01 mar 2020, 07:44
Kolego wyjmij pływak że smokiem i przeczyść delikatnie papierem ściernym wszystkie ścieżki elektryczne i styki. Podoginaj blaszki. Powinno pomóc.
Post autor: Jarewa » 01 mar 2020, 10:22
darekmalickiwp pisze:Kolego wyjmij pływak że smokiem i przeczyść delikatnie papierem ściernym wszystkie ścieżki elektryczne i styki. Podoginaj blaszki. Powinno pomóc.
Nie chciałem być obojętny ale dałeś mu zła poradę, a o takim zabiegu to pływak może wyrzucić na śmietnik...
Po drugie on nie ma problemów z pływakiem.... JW....
