[B3 1.6pp] kody błyskowe
Monke123444
Imię: Paweł
Model: Audi 90 B3
Silnik: 1.6 PP
Post autor: Monke123444 » 15 lip 2024, 20:52
Cześć. Powiecie co wybłyskały kody błyskowe?
https://youtu.be/rs-_lMpsUVY?feature=shared
Re: [B3 1.6pp] kody błyskowe
Post autor: Jarewa » 21 lip 2024, 09:37
2122 - brak prędkości sygnału obrotów silnika w sterowniku paliwa.
Masz obrotomierz?
Post autor: maciek889 » 21 lip 2024, 14:13
W poprzednich tematach sporo grzebali przy częściach układu zapłonowego i może przy okazji gdzieś został uszkodzony kabel wyjścia sygnału obrotów z modułu zapłonowego.
Monke123444
Imię: Paweł
Model: Audi 90 B3
Silnik: 1.6 PP
Post autor: Monke123444 » 21 lip 2024, 17:17
Jarewa pisze:
21 lip 2024, 09:37
Masz obrotomierz?
Nie mam
maciek889 pisze:
21 lip 2024, 14:13
Chwila, który to kabel wyjścia obrotów na module? Na tym schemacie co wcześniej podsyłałeś takiego nie ma. Chyba że to 5?
Post autor: Jarewa » 21 lip 2024, 18:59
Pin nr 7 to wyjście TACH/RPM
Post autor: maciek889 » 21 lip 2024, 19:08
Jakbyś miał pod ręką diodę LED z opornikiem aby 12 V jej nie spaliło to mógłbyś sprawdzić czy będzie migać po podłączeniu do 7 pinu I masy lub plusa. Tylko pamiętaj że LED nie zasiwci jak się podłączy go odwrotnie.
Monke123444
Imię: Paweł
Model: Audi 90 B3
Silnik: 1.6 PP
Post autor: Monke123444 » 21 lip 2024, 19:56
maciek889 pisze:
21 lip 2024, 19:08
Mam diodę 12v. I 7 pin na wtyczce czy module to jeszcze pytanie. I w końcu mam podpiąć masę czy plus? Inaczej. Na tym pinie powinno być napięcie czy nie, tak będzie prościej wiedzieć co gdzie podpiąć.
Post autor: maciek889 » 21 lip 2024, 22:01
Na podłączonej wtyczce wciśnij jakiś przewód z tyłu wtyczki obok kabla pinu 7. Bo musisz odpalić.
Powinna migać czy sprawdzisz względem plusa czy minusa, bo na tym pinie 7 prawdopodbie będzie zmieniać się sygnał masa-plus-masa-plus... Więc będzie migać jakbyś nie podłączył (pamiętając o polaryzacji na jakiej zapali się LED).
