[B4 ADA] pytanie co do licznika
willi
Post autor: willi » 20 gru 2008, 18:38
witam mam pytanko odnośnie tego urządzenia co jest zamontowany w liczniku dokładnie przykręcony na śróbrczke z 3 nużkami jakiś opornik czy coś w tymm stylu jakie są objawy kiedy to się spali :?: pytam ponieważ nie działa mi zegar od temp. wody i coś dziwnie oszukuje mi wskażnik paliwa
dodam iż wymieniłem już na drugi czujnik temp. wody i nadal to samo czujniki przy silniku 100% dobre
Ostatnio zmieniony 22 gru 2008, 00:59 przez willi, łącznie zmieniany 1 raz.
Mobilek
Post autor: Mobilek » 20 gru 2008, 19:16
willi pisze:jakie są objawy kiedy to się spali
Dokładnie takie same jak Twoje, wskaźniki od temperatury wody i od paliwa pokazują głupoty. Wymień stabilizator napięcia przy liczniku i wszystko wróci do normy.
willi
Post autor: willi » 20 gru 2008, 20:04
dzięki kolego zaraz lece wymienić bo posiadam jeszcze 2 szt. i napiszę czy wszystko jest oki :mrgreen:
[ Dodano: 2008-12-20, 21:13 ]
więc tak wymieniłem ten stabilizator i dalej jest to samo czyli jeden i drugi jest dobry więc co może być :?: mogła by być walnięta płyta główna :?: dodam iż wymieniałem ją ponieważ miałem wyrwaną jedną wtyczke i kupiłem od anglika firma licznika to UN4
konewkaxp
Post autor: konewkaxp » 21 gru 2008, 15:48
jak niepomoże to przelutuj styki w płycie zegarów też może ścieżka padła
cobra
Post autor: cobra » 22 gru 2008, 01:00
najpierw podokręcaj dobrze wskaźniki, skoro wymiana stabilizatora nic nie dała to być może wskaznik temp ma słabe połączenie a nawala czujnk paliwa
